看看下面的有没有一种合适的适用机型:
福日2998、3298等(F26机芯)
进入SERVICE状态(调试服务状态)
按顺序依次按下S1、S2、S3三键,屏幕上出现黑底黄字的SERVICE显示条,显示条中还有黄底蓝字的标识块,表示此时已进入SERVICE状态。
1。英文显示SERVICE状态参数的调整
进入SERVICE状态后,用▲、▼、(->)、(<-)键进行调整:
2。中文显示SERVICE菜单的启动
按SERVICE键即可启动SERVICE菜单,按此键可使用三个SERVICE菜单依次出现:
出现SERVICE菜单后,用▲键或▼键移动绿底的调整亮条选择所需调整的项目,然后(->)键或(<-)键调整该项值。
3。退出SERVICE状态
按下S3键可退出
适用机型:
福日34S60、34S60L、29S60、29S60L(S6机芯)
1、维修方式的进入
请确认AC电源开半处于“关”状态,按住面板上的“TV/VIDEO”键不放,然后按下AC电源开关,当屏幕出现下表所示的字符时释放所有按键。
NO DATA
001 : 28
002 : 28
003 : 28
004 : 80
005 : 28
006 : 06
007 : 75
:ADJUST
ENTER :MEMORIZE
用▲或▼选择调整项目,用◤或◥进行调整
1、维修方式的退出
按下遥控器上的“ENTER”键(记忆调整结果)然后按“MENU”键或关机以结束I²C调整
适用机型:
福日HFC-21V27、21V26、25V27、25V26(V2机芯)
维修方式的进入与退出:
首先关掉交流电源开关,按压往“TV/VIDEO”钮,然后按下电源开关,屏幕显示字符后放开两个按钮,表示电视进入维修状态。调整完毕按遥控器上的“RECALL”键存储数据,最后按压“MENU”键或关闭电视机结束维修状态。
适用机型:
福日HFC-29G60、29G60T、29G60S、29G60A(G6机芯)
维修方式的进入与退出:
拉开遥控器上盖,连续按动内部“16:9”键2次后迅速按下遥控器前排“RECALL”键,当电视屏幕左下角显示“SERVICE”字样时,表示已进入维修状态,调整完毕按下“RECALL”键,确定屏幕上SERVICE或其相关屏幕显示消失时,表示已退出维修状态。
适用机型:
福日HFC-2552、2553、2556、2953、2956(F24机芯)
维修调整模式分三类:
1、主画面调试服务程序:
按下主基板上的“S102”小开关同时,按下遥控器上的“LIST”键,屏幕上出现“SERVICE”字样时,表示进入主画面调试服务状态,按“M/S”或“NOR”键选择调整项目,按音量“+/-”键调整参数,调整完毕按下“MEMO”键将参数存入存储器,再按右上角的“屏幕显示”键,屏幕闪一下,表示退出调整状态。
2、子画面调试服务程序:
先打开小画面并接收彩色信号,然后按下主基板上的“S102”小开关同时,按下遥控器上左下角的“画中画开关键”屏幕显示“SERVICE PIP”字样,表示进入子画面调试状态,按音量“+/-”键调整参数,调整完毕按下“MEMO”键将参数存入存储器,再按右上角的“屏幕显示”键,屏幕闪一下,表示退出调整状态。
3、屏幕显示调试服务程序:
⑴屏幕显示位置调整,按下主基板上的“S102”小开关的同时,按下遥控器上的“图文电视”键,屏幕左上角显示“>100”,按音量“+/-”键调整位置,调整完毕按下“MEMO”键将参数存入存储器,再按“TV/VCR”键退出调试状态。
⑵屏幕显示亮度的调整,按下遥控器的“图文电视”键,进入图文电视接收模式,再按“SCAN”或“MULP”键,即可调整亮度,调整完毕按下“MEMO”键将参数存入存储器,再按“TV/VCR”键退出调
状态。
适用机型:
福日HFC-14L01(无S端子输入)、21L01、21L02、21L03、21L04(L0机芯)
调试键位于遥控器上音量+/-键与频道+/-键之间,按一下调试键即可进入调试项调整,用频道+/-键选择项目,用音量+/-键调整数据。再按一下调试键,即进入设置项调整,一般情况下,设置项出厂后不需改变,最后再按一下调试键,表示退出维修状态。
适用机型:
福日背投彩电(CPM9机芯)
屏控调整:
进入维修菜单(按控制面板上的“TV/VIDEO”开关键的同时,打开整机电源开关)后,用遥控器“MENU”键翻页,选择SERV项目数据为01。
副亮度调整:
进入维修菜单,并调整“SBRT”数据。
数字会聚调整:
⑴使用信号:a.NTSC标准信号;b.PAL标准信号。
⑵开机。
⑶按电偏板上的“维修按钮”,进入数字会聚调整状态。
调整步骤:
⑴相位调整:
a.按遥控器上‘REVEAL’键进入相位判定模式。
b.按‘CHⅠ*CHⅡ’键在屏幕上显示如下相位数据。
PAL mode NTSC mode
PHASE MODE PHASE MODE
PH-H:5E PH-H:5E
PH-V:0E PH-V:07
CR-H:44 CR-H:44
CR-V:0F CR-V:00
c.如果相位数据与上述数据不同用以下键改变数据:
按‘4’或‘6’键调整PH-H。
按‘2’或‘5’键调整PH-V。
按‘<’或‘>’键调整CR-H。
按‘∧’或‘∨’键调整CR-V。
d.按‘CHⅠ*CHⅡ’键退出相位数据模式。
e.按‘REVEAL’键退出相位判定模式。
⑵会聚调整:
a.用以下键选择颜色:
‘0’:红色
‘↓’:兰色
‘↑’:绿色
b.用‘4’‘6’‘2’和‘5’键移动光标位置(点线)
c.用‘<’‘∧’‘∨’或‘>’键调整会聚。
d.调整点有117点。
e.从中心部位开始调整。
f.然后调整相邻点。
g.先调整中心区域,最后调整边缘区域。
⑶数据演算:
会聚调整完成后,按‘CH’键,开始数据演算,演算后若发现会聚偏差超过 1mm的,需重新调整。
★演算过程中约有5秒钟没有图像显示。
⑷数据写入:
按‘INDEX’键:按一下,显示“ROM WRITE”警告。再按一下,开始写入数据,写入过程中约有10秒钟没有图像显示。
写入完成后:
a.出现绿色点图案,写入正确,按任一键回到调整状态。
b.出现红色点图案,写入错误,更换DCU单元重新调整。
⑸魔术会聚初始化:
按‘INDEX’键一下,显示“ROM WRITE”警告。再按‘ESC’键一下,开始魔术会聚初始化,初始化过程约有5分钟。
初始化完成后:
出现绿色点图案,表示初始化正确,按任一键回到调整状态。
⑹按电偏基板上的“SERVICE ONLY”开关结束调整。
⑺数字会聚调整状态有两种模式:60Hz(NTSC)和50Hz(PAL),改变模式重复以上操作。
注:⑴‘CHⅠ/CHⅡ’键...内部方格和外部信号切换钮。
按‘CHⅠ/CHⅡ’键5次选择外部信号。再按5次选择DCU内部方格信号。
⑵‘MENU’键...覆盖彩色模式。
按‘MENU’键选择显示所有颜色或被调整色和仅显示绿色。
按‘0’键后再按‘MENU’键显示红色和绿色。
按‘↑’键后再按‘MENU’键显示兰色和绿色。
按‘↓’键后再按‘MENU’键显示绿色。
⑶‘LST-CH’键...光栅位置调整:
a.按‘LST-CH’键,进入光栅位置调整模式,此时将显示额外的横线。
b.用‘<’‘∧’‘∨’或‘>’键平行移动光栅位置。
c.再按‘LST-CH’键,退出光栅位置调整模式。 |
