金币91 分
威望1 点
UID157896
回帖60
主题23
积分153
阅读权限15
注册时间2009-5-26
最后登录2010-2-19
在线时间0 小时
- 60
- 23
- 153
- 0 小时
- 2009-5-26
- 2010-2-19
楼主 |
发表于 2009-10-15 17:06
显示全部楼层
别人写的
经常看到有朋友发贴询问如何给收音机加装音频输入功能,做这样的小改造无非是三个原因:一、某款机子自己觉得确实好听,不用来放音乐浪费了;二、MP3吖Discman吖什么的没外放或者声音很小,又没有其它音响器材,只好DIY个收音机当有源音箱凑和听听;三、不为什么,纯粹是吃顶了没事找事,拿心爱的机子瞎折腾,哈哈,小弟也正是这种人,所以在捣鼓坏几台机子之后,也折腾出了一点小经验.
以CXA1019/1191/1691系列芯片为例,加装音频输入,通常的做法是在电位器中心脚前加装一个自开合插座,外音插入时自动断开原收音机检波级的输入信号,切换为外音送到低放输入(见图).但要注意的是,这种方法只适用于把电位器串联在检波输出和低放输入之间的电路,根据索尼发布的该系列芯片图纸,芯片第④脚是电子音量控制脚,有些机子把电位器装到这个脚,电位器只负责调整增益电平,却不负责音频的输出输入,(类似情况还有CXA1622M功放芯片,电位器接在其14脚,而不是1、16音频输入脚)因此在这些机子上用此法并不能实现音频输入功能.
还有一个办法是直接把外音藕合到芯片的低放输入(24脚),但是通常可以接到23检波输出脚,因为23、24脚本来有一个藕合电容(标配0.01-4.7μ),在对音质要求不高的情况下,可以省下一个藕合电容(实际改装时需根据本机情况添加藕合元件).这个办法的好处是不用改动原线路,在有外音输入的情况下,会屏蔽原来的检波信号,只输出外接音频的信号.曾有坛友指出这个方法是错误的,质疑会有外音与原收音机内音混合输出的情况,要感谢他们的提醒,但这些大侠们显然是事务繁忙还没有时间动手实践过这个方法,实际上,在用这个方法的时候,外接音频线插入,另一端悬空不接音频信号,就可以发现原机信号已经静噪,一点多余的声音也没有--除非机子质量次本噪很大,所以是不会出现“背景音乐”的好玩事的.
以上方法在我接触过的单芯片机子上试用,都有很好的效果。但是对独立功放的机型如BCL2000、R308等,大部分还是需要改动一下原线路(见图),但我也遇到过几个独立功放机直接输入到电位器而不用断开原线路的例子:通用SuperRadioⅢ中波王,该机有独立的高低音调节和独立的两寸高音和六寸半低音扬声器,功率强劲、底噪极低,在加装音频输入时直接焊到音调调节电路前,不用断开原机线路,插入音频线立即静噪(如前所述,不知道为什么),播放MP3底声纯净且可调节高低音和音量,感到非常满意.
另外,德生早期部分机采用的Samsung芯片,如R305(Samsung S450C)、R333(KA22425D),凯隆WR-A70(Samsung S407C)、KK-321(Samsung S147C)、Samsung No05C、Samsung N3330等,这一系列的Samsung芯片外部电路与CXA1019M/1191M类同,维修、摩机可直接参考.
