金币175 分
威望16 点
UID168700
好友3
回帖41
主题13
积分124
阅读权限15
注册时间2009-10-7
最后登录2016-7-24
在线时间3 小时
- 41
- 13
- 124
- 3 小时
- 2009-10-7
- 2016-7-24
你能相到水平亮带会是由小信号处理电路引起吗?我就遇到过,也许没见过此故障的朋友根本就不相信,说实话,在没确定之前,我也不也相信,而且根本就不可能想到它上面去。
今天上午,客户送来两部彩电,一部为菲利浦21PT2565/93R,为万能遥控不能进行正常菜单操作;另一部是创维21T66AA,故障为图像仅为4~5厘米的水平亮带,且下部严重压缩成亮线刺眼。
首先进行菲利浦彩电调整,却无论如何都不能进行菜单操作,在菜单状态下,按频道键应为选项,但却依然是换频道,查用户所用的遥控与原机型号不符,因手头无相同机型遥控,故用一万能遥控进行操作,但意外的是居然也不能正常操作菜单,故障依旧,再更换一只万能遥控,依然不变;考虑到菲利浦机型的特殊性,建议客户等我拿到原型号遥控器时再进行操作。因为其它操作能够进行,如换台及调节音量。若在原型号遥控依然不行的情况下,只能更换存储器数据解决了。
客户将菲利浦机带回后,我开始着手修理创维彩电水平亮带的故障,心想,这无非是场块或相关电解电容的故障,也没多想,打开机器,发现电容C306(220微法/35伏)已更换为100微法,找一同规格电容换上后却发现亮带更小了,于是检查STV9302各脚电压为:1.,2.8 2,24 3,0.7 4,0 5,6.3 6,24 7,2.8 与正常值比较,仅3脚场反馈与5脚场输出电压有一定差异,1和7信号输入基本正常,说明故障应在场块周围,遂先后检查场反馈、供电、及输出电路,均未发现异常,在查供电滤波电容C627(1000微法/35伏)有轻微江山漏电及放电缓慢现象,更换一优质电容,故障依旧。奇怪,难道又撞了邪不成?于是进一步扩大检查范围,直到将场块周围所有元件包括二极管,瓷片电容代换,更换存储器数据,依然涛声依旧。维修一下子陷入了盲区。该是哪里出了问题呢?难道是大块8823有问题?应该不可能吧!水平亮带怎么会与它有关系呢?况且场激励输入信号电压也正常啊!思来想去,不知从何下手。但又没其它地方可查啊!刚好无意间发现手头有一同型号的新8823,需要换它吗?换它管用吗?由于存储器数据已更换过两次没效果。只能抱着试试看的想法将新块换上,在更换的过程中心里依然犯嘀咕,现象肯定还是一样,但为了确定下不是它坏了,缩小一下范围吧,不妨一试。换好大块试机,咦,居然光栅满幅,赶紧插上天线,图像完全正常!真不可思议,怎么会真是它出问题了?试机半小时无异,插上喇叭,声音正常,遥控也正常。怎么会呢?会不会是原块虚焊不明显造成的,带着这种疑问重新装上旧块8823,但在更换前测量了场块相关脚数据,发现除3脚1.6伏及5脚12.5伏不同外,其余与原块无明显出入。
带着狐疑,更换上原8823后,发现结果又是水平亮带,故障重现。再换回新块,声图俱佳,这就说明的确是因8823引起的故障,但具体原因,还真不太清楚,我只能认为是内部反馈偏移过大引起,希望有相同经历的朋友给予更合理的解释,谢谢! |
