查看: 2934|回复: 14
以为调大锅难,敢情小锅更难
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
发表于 2009-10-12 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年末,让有线台挤兑的,信号不清楚不说,还非逼着按什么机顶盒,一个盒只能给一个机器用,倒是说的是暂时免费试用,有线那边说是年底停信号,一时间,人心惶惶,卖大锅的抢上了风头,一套大锅140,一套35CM的小锅320,还有中星九的乒乓球拍,那玩意我实在不敢说是锅,区区20几工分的平板,烙饼都怕出溜到外边去,竟然敢要520¥,记得在廊坊时,有一次回家度假,家中偶得一个黑色的卫星接收机,不知道型号和牌子,反正是能着,还能显示东森的很多台的字样,想把它利用上,为了它,我专门出去在三中对过,找老马买了个1。2米的锅和一个C头,还有20几米的线,结果接上怎么调也出不来台,只好作罢。连专门玩锅的朋友也是一筹莫展,按到他的锅上也出不来台,也没有信号质量,还没有遥控器,无法输入参数。那锅就这样闲置了。鬼节前送老太太回家上坟,老太太把锅已经许出去了,要给我大姨家的大姐。
   本来也不惦记了,偏巧赶上这次大问题,逼得没办法,也按吧,等于花80¥买了个机器回来,然后就开始调,在院子里怎么也没有信号,看人家调这个没费那么大劲,把头和机器都拿去朋友那里试都是好的,怀疑是院子太小,南边的影背以及前排的北房正好挡了信号,于是将锅弄上影背墙上的平台,信号顿时有所增加,再稍微朝南偏东一转,调整俯仰角,终于收到高达43%的信号质量,台利马就出来了,剩下就是固定了,然后再细调使信号强度质量最大,马赛克最少,OK,那是第一次玩锅成功,虽然经历些波折,毕竟成功了,着实美了一阵。(下边是怎么对付小锅的帖子)
参与人数 1金币 +18 收起 理由
开心 + 18 不容易啊!鼓励一下!!
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2009-10-12 17:46 | 显示全部楼层
今年双节,回家这8天,才发现,这次有线台真没瞎说,信号不但更差,有线信号雪花比无线信号还大了,我们家老爷子一赌气把那解秘盒也退了,不用它的了。我那屋也就没电视看了,在家前些天都在忙事,7号眼看就快到走的日子了,由于不在家已经3-4年了,本地的电子市场已经没有什么熟人了,还好有监守阵地的维修界,朋友在,于是托朋友帮忙捎了一套回来,高斯贝尔的锅,某公司的头,步步高的小机器,带20米线,从朋友那里也给试了,也找出台来了,并且还在他那里将大小头跟机器对调,试试能否收到台,甭说,还真一个台也收不到,不过,好象将C头接到KU接收机上,搜一圈,最后竟然在第274台(也就是最后一个号)上找到了一个台,从来没看见过,看其参数还是5150的本振,这玩意不错。
    一回来几口将饭扒拉完,就急不可待的开始组装上了,结果站到南房顶上双手擎着那锅和底座,就跟十二宫战役后,星矢举着那盾牌到处胡照的感觉一样,从东到西,各角度各仰角都试过了,没有任何信号强度变化,始终为0,我又将那底座套在脑袋上,跟穿宇航服戴头盔一样,来回转着找,还是没有,我几乎没有信心了,尽管这锅小点,也不至于这么差劲吧,而且在我朋友那里有试出来过,难道换机器换的烧了?给朋友打电话问有没有省事的调整办法,答复是,只能胡找,方向大体是南偏西。有了方向,好说了,后来发现,那信号强度所以没有,是因为选择出了那参数后,还需要按一下遥控的确认键,才显示强度,也可以达到70多,就是没有质量。开始为了验证高频头没坏,我将小锅接C盒也试过,在这上边有强度也没有质量,但是转动的时候在某个时间突然质量能达到94,了不得,不过只是一闪,范围很窄,而且即便不动,也不会持续超过2秒。所以还是得本锅对应本头去调才有效。
我家那房大概不是正南北的房,感觉有点偏东,如果跟旁边的106国道比的话。当然那公路修的也不正。在大锅旁边看来是出不来台了,也不知道KU对的那颗星到底是东经多少北纬几合,我们这里的这些按锅的高人们,基本上都是“晴天靠风,雨天靠蒙”谁准备什么量角器,三角板,指南针的?又不抓鬼去?我来到相对平坦宽阔的西房顶上,下边就是我家后来扩建的大厅,曾经也是天井的一部分,那上边是平顶,按放着一个太阳能热水器,我尽量靠东靠北,这样相对南邻居的北房的角顶就影响小多了,我将那锅放在地上,大体正南偏西,然后稍微左右转转,底下专门负责看电视的我父亲突然喊到,出绿线了,质量达到42了,有门,我也不想再动了,就这样吧,下来转成图象一看,大体还成,质量可以,没有马赛克,就这样吧,我把该拧的拧紧,用俩砖压上,把线就近从窗户里先引进来得了,凑合先看着吧。有时间再找洞穿线吧。调小锅,真不容易
别笑啊,两个第一次,表现一般。各位,撇嘴的不要。做人要厚道哦
14 小时
2009-6-20
2015-8-28
发表于 2009-10-12 18:21 | 显示全部楼层
就算熟手也有费劲的时候。
29 小时
2007-4-21
2014-10-29
发表于 2009-10-12 18:26 | 显示全部楼层
小锅应该比大锅好调,售后问题少.
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2009-10-13 16:50 | 显示全部楼层
哈哈,开心兄弟,谢谢了。短消息里都忘了怎么回了,跟贴致谢吧
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2009-10-14 14:01 | 显示全部楼层
实践出真知啊!
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2009-10-14 14:38 | 显示全部楼层
老哥,换中九就容易啦。它很呆板的。
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2009-10-15 20:16 | 显示全部楼层
据说那乒乓球拍雨衰太大,下雨天全指望它解闷呢,不能看那太可惜了
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2009-10-15 23:41 | 显示全部楼层
ufo 发表于 2009-10-13 16:50
哈哈!老张兄客气了!!!
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2009-10-16 07:49 | 显示全部楼层
就算熟手也有费劲的时候
165 小时
2006-10-3
2017-2-18
发表于 2009-10-16 10:20 | 显示全部楼层
哈哈哈,楼主你玩的不是卫星接收机,是寂寞!也不说说到底收的是哪颗星星,是不是138啊?其实中九那个小锅好收的,价格嘛:中9只要180元;亚太5号140元;C波段大锅110元。这是苏州地区报价。不过现在抓的紧,前几天报纸登了律师接受访谈说按规定私装卫星接收机,个人可罚5000元,单位可罚50000元。在扬子晚报上登的。
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2009-10-16 12:37 | 显示全部楼层
呵呵 楼主你整的很幽默 太好玩了
793 小时
2009-5-23
2023-12-29
发表于 2009-10-16 13:09 | 显示全部楼层
中九 110呀 河南信阳的
37 小时
2009-8-28
2017-8-2
发表于 2009-10-17 07:58 | 显示全部楼层
哈哈,开心兄弟,谢谢了。
2008-10-12
2010-8-31
发表于 2009-10-18 13:47 | 显示全部楼层
本人装锅无数,一般20分钟可以搞定,还帮本地广电局做过转星工作,全部转了鑫诺3号475台,小锅比大锅还好装啊.传说中的乒乓球拍还没装过,哈哈
GMT+8, 2025-7-12 11:13
