查看: 1540|回复: 2
[求助] 一台长虹SF2511屡次数据错乱怪病
8 小时
2008-10-4
2013-11-6
发表于 2009-10-11 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹SF2511,原机故障为:开机图像时有时无。下载一个存储器数据重写后装机一切正常。使用几天后出现行幅拉伸,场幅拉伸,音量0时无声,1-100时为1/3的音量,再次重写存储器后恢复正常。
    怀疑是高压打火、按键漏电引起,把高压帽涂上高压硅脂,把按键排线拔掉,连遥控器都换过新的。几天后又出现存储器数据错乱的故障,音量0时无声,1-100为1/2左右。再次重写存储器后恢复正常。
    每次都是重写存储器数据后,使用几天后,在开机的时候出现存储器数据错乱,引起行场幅不正常,音量不正常。
    请教下各位维修高手,这类存储器数据错乱,除了高压打火、按键漏电引起,还有什么原因能引起存储器数据错乱??要怎么处理才能根治这样的故障???
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-10-12 03:13 | 显示全部楼层
用户是否使用万能遥控器啊??
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2009-10-12 09:30 | 显示全部楼层
存储器8脚加22UF-47UF的电容,在5脚和6脚对地各接一个100P的电容。
GMT+8, 2025-6-13 03:31
