查看: 1814|回复: 6
[已回复] 手机维修概念
初级会员
2009-9-26
2009-10-6
发表于 2009-10-6 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行手机维修之前,必须先了解一些基本的概念。
    1.开机
    开机是指手机加上电源后,按手机的开/关键约2秒,手机进入开机自检及查找网络的过程。当逻辑部分功能正常后,显示屏开始显示各种提示信息,直到最终显示信号强度、电池电量。有的手机显示时间、网络等信号,并且入网指示灯转为绿灯并不停闪烁,几秒后背光灯熄灭。
    2.关机
    开机的逆过程,按开/关键约2秒后手机进入关机程序,最后手机屏幕上无任何显示,入网指示灯、背光灯全都熄灭。
    3.工作状态
    在维修过程中,人们说手机处于工作状态是指手机处于接收或发射(当手机设置为测试状态时,手机可单处于接收或发送状态)状态。
    4.待机状态
    手机不处于使用状态,但一直处于开机状态。
    5.断电
    手机开机后,没按开关键,手机自动处于关机状态,有时称断电,也叫自动断电或自动关机。
    6.漏电
    给手机加上直流稳压电源后没有开机,电流表的指针有电流指示,正常情况电流表指示为0mA.
    7.手机显示弱电
    给手机装上一个充满电的电池,开机后手机提示电池电压不够,同时显示屏上电池电量指示不停闪烁,并发出报警声,这种现象就叫手机显示弱电
    8.不入网
    手机不入网是指手机不能进入GSM或CDMA网络,即手机屏幕上无网络信息、也无信号强度值指示。正常情况下手机入网后屏幕上显示网络名称,并且入网指示灯用闪烁的绿光来指示;如无网络,入网指示灯闪红光,所以不入网也叫不转灯。
    9.掉信号
    掉信号是指手机显示屏上的信号强度范围变动较大,如从5格强度变为2格、1格强度后又变回5格强度,这种现象叫信号不稳定。当手机按发射键后,信号强度值变为0或变化特别大,这就叫发射掉信号。
    10.虚焊
    指手机中元件的管脚与印刷电路板焊点接触不良。
    11.补焊
    对元件的管脚重新焊接或再焊一点锡的方法叫补焊,补焊有时也叫强焊接
    12.插卡
    将SIM卡(或UIM卡)插入卡座中叫插卡
    13.不识卡
    指手机不能读取卡上的信息,手机在屏幕上提示插入卡或检查卡信息。
    14.软件故障
    软件故障是指由于手机存储器内部程序紊乱或数据丢失引起的一系列故障。如:手机屏幕上显示“请联系服务商”、锁机、不开机、手机设置信息不记忆、背景灯和指示灯不熄灭、电池电量正常却出现低电告警或无网络等均属典型的软件故障
    15.工程模式
    所谓工程模式,其实是指利用手机检测基站各种指示参数的一种工作模式。它具备了普通用户使用的移动电话的所有功能,同时可用做检测移动电话所处位置的场强、与基站距离、手机所占频道号码,以及目前使用的临时号码等信息。手机工程模式即调试模式,一般在手机维修时使用,也相当计算机编程调试。
25 小时
2009-9-22
2012-11-16
发表于 2009-10-30 22:16 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。。。。。。
153 小时
2008-10-20
2015-6-4
发表于 2009-12-21 10:24 | 显示全部楼层
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2011-12-15 21:22 | 显示全部楼层
方法很好,谢谢分享给大家。
22 小时
2011-12-10
2012-2-12
发表于 2011-12-18 15:06 | 显示全部楼层
不错,继续努力!!!!!!!!!!!!!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-1-8 21:09 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}理解的不错
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-1-16 11:13 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-4-30 23:44
