初级会员
金币10 分
威望0 点
UID167840
回帖2
主题8
积分18
阅读权限10
注册时间2009-9-26
最后登录2009-10-6
在线时间0 小时
初级会员
- 2
- 8
- 18
- 0 小时
- 2009-9-26
- 2009-10-6
电感在MP3/MP4播放器电路中的用途及检测方法
电感的作用基本为滤波、振荡、延迟、陷波等。形象的说是:“通直流,阻交流”。
提示:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
由感抗XL=2πfL知,电感L越大,频率f 越高,感抗就越大。
我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路,那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗,变成比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能。频率较高的信号最容易被电感阻断,这样就可以抑制较高频率的干扰信号。
关于磁珠
磁珠是MP3/MP4电路中一个重要的元件。曾有一个客户送修一批大拇指MP3,其他功能均较好,但是收音机效果很差,杂音大,而且几乎收不到台,更换了FM模块后,还是不行。经多次检测,更换了4颗磁珠后问题解决。那么磁珠到底在MP3/MP4电路中有什么重要作用呢?
其实磁珠也是电感的一种,和电感标识一样,但作用却不一样。
1.磁珠的定义
磁珠是采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结而成的,专门用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还有吸收静电脉冲的能力。
2.磁珠的主要参数
标称值:磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,单位也是Ω。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的阻抗为600Ω。磁珠的数值测量是很复杂的,就一台测量设备价值近百万。
额定电流:额定电流是指能保证电路正常工作而允许通过的电流。
3. 磁珠与电感的区别
有1 匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称为磁珠。
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)元件。
电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策。
磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感则侧重于抑制导性干扰。两者都可以用于EMC、EMI问题。
电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,而在模拟地的数字地的地方用磁珠。
磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。磁珠比普通的电感的更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波的效果。
用于电源滤波时可以用电感。
磁珠的电路符号就是电感,但是型号上可以看出使用的是磁珠。在电路功能上,磁珠的电感具有相同的原理,只是频率特性不同。
磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流电能储存起来,缓慢的释放出去。
磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100Ω/100MHz它在低频的阻抗比电感小多了。 |
