查看: 804|回复: 0
[求助] 求助 长虹背投51PT28A
24 小时
2009-8-25
2018-5-31
发表于 2009-10-5 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 长虹背投维修
敬请 求助  长虹背投维修高手帮忙一台长虹背投51PT28A机,故障现象为:开机红灯变绿灯,背投工作,有瞬间图像,马上黑屏,伴音一直正常,红绿蓝三灯亮,就是黑屏。电源部分的+148V,+40V-A,+5V-1,+8V-1,+8V-2,+5V-2,+12V,+18V,+18V-1,-18V,+16V都正常,回扫变压器的输出级,+45V,+22V,+200V均正常,阴极为195V,未工作,TDA8844的18-22脚的电压如下:有信号,4.0V,3.1V,2.5V,2.7V,3.3V,声音一直正常。无信号时,仅18脚为7.6V,其他都正常,而且测18脚时,有蓝屏出现,有信号时不亮存储器已换过,维修陷入迷茫,敬请背投维修高手指点一下,在这里先谢谢了!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-19 11:54
