查看: 1272|回复: 3
[分享] 难缠的乐华彩电
51 小时
2006-8-22
2017-8-7
发表于 2009-9-30 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
接受了一台乐华N25B5L彩电,故障现象是;开机有模糊的光栅,和管座受潮的现象一样。当刚刚看到光栅时就自动关机,起初以为是管座受潮引起,于是换管座,开机故障不变,于是求助于网上,大家说是场的故障。仔细观察,发现场集成块TDA8172虚焊,补焊通电又出现新的故障,屏幕上半部分是回扫线的光栅,下半部分是压缩的光栅。中间是一条很亮的横线。接着开始检查新故障。首先用LA78041代换场块,故障依旧,还要求于网上,根据网上所说;测量场电路的电容和电阻,正常。检测偏转,正常。换大块。正常。写数据换存储器。一切都是枉然故障如初。怀疑自己对电容的测量不准确,用一块正常线路板上的电容一一换掉故障机电容还是没有效果,测量正负电源,正常,9V电压正常。到此陷入绝境。工作时间已经18个小时了。无奈暂时告一段落。吃晚饭。《中午饭就没有吃,我有一个习惯,故障处理不了饭也吃不下》。晚上在电脑上查所有关于这个故障的帖子,准备明天再继续。第二天又坐在了工作台前,但心里一点头绪也没有,怀疑以前的过程有疏漏,又开始重新一次的测量。结果还是没有端倪。心里开始考虑放弃,准备以后再修。心想,就剩场升压二极管没有代换了,现在带换一次,如果不行就放弃。焊下D301二极管测量,正反向电阻正常。心想。既然焊下了。干脆也换一只试试,找一只同型号二极管换上。开机,结果就是大家期望的,一切正常。这个故障耗时两天,其中还有茹艳召,进发电子发帖帮助,在此表示感谢,我不顾处理故障后的劳累,即刻给大家发表这个帖子,就是为了让大家少一些弯路,希望能帮助有相同经历的同行,在网上看到李森有一台相同故障的TCL机,可以借鉴一下此文。再次感谢参与的朋友。
参与人数 2金币 +12 收起 理由
进发电子 + 6 感谢分享
天天无牌 + 6 我很赞同
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
热心会员常驻会员论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2009-9-30 14:04 | 显示全部楼层
很宝贵的经验,其实一些最简单的问题被想复杂化了,往往就钻入了牛角尖,变成了疑难故障,很多疑难故障等修复以后才知道原来就是这么简单。
长江号 该用户已被删除
发表于 2009-10-4 19:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
21 小时
2009-8-13
2011-7-29
发表于 2009-10-4 20:01 | 显示全部楼层
好经验,共同分享!
GMT+8, 2025-7-13 01:37
