查看: 1410|回复: 7
[已解决] 求助乐华彩电特殊故障
51 小时
2006-8-22
2017-8-7
发表于 2009-9-29 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐华N25B5L彩电,以前的故障是开机后刚刚看到模糊的光栅就自动关机,根据大家的指点,发现是场集成块虚焊,补焊后前述故障排除,现在又发现新的故障;开机出来光栅。但光栅是。上半部是回扫线。下半部是压缩的光栅。中间是一条很亮的横线,脱开场电路所有电阻测量,阻值正常,焊下所有电容测量也正常,原机用TDA8172,现用LA78041代换故障不变,现在就剩偏转和大块没有换了。各路电压正常,请各位大侠帮忙,谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-9-29 17:48 | 显示全部楼层
呵呵,好象和我的这帖异曲同工哦:
https://www.bjjdwx.com/viewthread.php?tid=102287&highlight=
37 小时
2009-8-21
2013-5-19
发表于 2009-9-29 18:09 | 显示全部楼层
1# 日中天
给你个78040看看吧可能有用
LA78040电路.rar
389.21 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -2 分
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2009-9-29 20:07 | 显示全部楼层
该机的场块是采用正、负电源供电的,你说的现象应该是电源供电不正常造成的。一般是正、负电源不对称,有一个电压不正常!可能是其滤波电容不良!
51 小时
2006-8-22
2017-8-7
 楼主| 发表于 2009-9-30 01:21 | 显示全部楼层
看了李森的帖子,故障现象是一样的,请问你怎么修的,什么地方的故障,谢谢了
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2009-9-30 19:29 | 显示全部楼层
我觉得3楼楼主说的比较有道理,应该仔细查查。
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2009-10-5 19:23 | 显示全部楼层
先代换场输出电容试试!
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2009-10-5 19:28 | 显示全部楼层
有些板只能用原型号的场块,我试过,建议你还是用原型号试一下.
GMT+8, 2025-5-2 10:15
