查看: 10021|回复: 15
[求助] 创维29T83HT(6T18机芯)开机一会就自动关机
136 小时
2007-5-9
2013-12-18
发表于 2009-9-22 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后电源工作正常。+B140V。图声都正常。没工作到2分钟就关机了,电源指示灯也不亮了。STRW6756的4脚电压在14V左右波动,前边的几个BA158二极管,光耦我都换过了,但不起作用?版主救命啊!
4 小时
2008-6-18
2012-11-13
发表于 2009-9-22 20:19 | 显示全部楼层
可以用模块来试验是稳压部分还是STR6756问题。
86 小时
2009-6-19
2017-8-21
版主勋章
发表于 2009-9-24 11:32 | 显示全部楼层
短路R622试试,还要换+B滤波电容
136 小时
2007-5-9
2013-12-18
 楼主| 发表于 2009-9-26 12:13 | 显示全部楼层
3# 大新家电
我都试过了,不起作用
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2009-9-26 13:19 | 显示全部楼层
行电流大不大,光栅正常吗。
20 小时
2007-10-5
2012-3-12
发表于 2009-9-28 21:48 | 显示全部楼层
行输出有电容坏了
5287425 该用户已被删除
发表于 2009-9-29 20:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
136 小时
2007-5-9
2013-12-18
 楼主| 发表于 2009-10-12 20:04 | 显示全部楼层
2# 芳士
我把R641断开后,用模块代替后140V正常
创维29T83HT.rar
378.79 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 金币 -2 分
136 小时
2007-5-9
2013-12-18
 楼主| 发表于 2009-10-12 20:06 | 显示全部楼层
5# 蓝蓝的天666
行电流正常,就是电源带负载差
2008-11-13
2013-7-5
发表于 2009-11-26 14:42 | 显示全部楼层
回复 1# 李云飞
    换STRW6756
14 小时
2013-2-3
2015-5-12
发表于 2013-2-3 21:41 | 显示全部楼层
修好了吗?朋友。
6 小时
2010-8-21
2013-10-25
发表于 2013-9-7 21:28 | 显示全部楼层
应该是电源初级的问题
2013-9-14
2013-9-14
发表于 2013-9-14 17:04 | 显示全部楼层
{:soso_e100:},xiexie
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-15 16:18 | 显示全部楼层
把电源后模块换掉!!!
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-15 16:25 | 显示全部楼层
先看电源保护是否是电源部分自己保护电路出了问题没有,可断开行负载,接一60W白帜灯泡,开机后,看是输出电压正常(一般+B为135V上下)。看来你的故障机电源没有保护!不保护,说明后面保护电路有 问题,亮度越高,关机越快,说明可能是自动亮度电路(ABL)起控,或是及高压过高保护。可一一排除,检查。
看看我儿子!!!
23 小时
2010-5-27
2016-12-4
发表于 2015-8-2 11:19 | 显示全部楼层
大家百忙之中帮这分析故障原因   楼主电视修理的结果,应该给个回复  ,也不辜负大家对你热心回帖,这个电视故障应该换点STRW6756就好了
GMT+8, 2025-5-4 10:51
