热敏电阻的工作原理和压敏电阻的工作原理 (ZT)
NTC 热敏电阻器是一种以过渡金属氧化物为主要原材料制造的半导体陶瓷元件,属于负温度系数热敏电阻器范畴,它具有电阻值随着温度的变化而相应变化的特性,即电阻值随温度上升而下降。利用这一特性,将其串联在电源回路中时,就可以有效地抑制开机浪涌电流并且在完成抑制浪涌电流作用以后,利用电流的持续作用,将功率型NTC热敏电阻器的电阻值下降到非常小的程度,也可以用于温度测量和在计量设备,晶体管电路中的温度补偿。
NTC热敏电阻串联在电路中,主要是起“电流保险”作用。
为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施
压敏电阻的工作原理:比如一个“标称300V”的压敏电阻在220V的工作中,突然220V上升到310V!这时压敏电阻被击穿,通过很大的电流,熔断了保险丝后,就保护了后面的电路,然后压敏电阻又恢复了原来的状态。
简单的说压敏电阻就象一个压控开关,当电压达到压敏电阻的击穿电压时就短路。在一般情况下压敏电阻和NTC都会一起应用当电压突然升高压敏电阻击穿电路电流急促上升NTC发热,内阻曾大,电流减小。这样就起到过压过流的保护作用。
压敏电阻通常并联在交流输入电路中,主要是起“过压保护”作用。 |
