查看: 3842|回复: 1
常见的网上邻居访问问题精解
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2005-4-21 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Windows网上邻居互访的基本条件:
  1) 双方计算机打开,且设置了网络共享资源;
  2) 双方的计算机添加了 "Microsoft 网络文件和打印共享" 服务;
  3) 双方都正确设置了网内IP地址,且必须在一个网段中;
  4) 双方的计算机中都关闭了防火墙,或者防火墙策略中没有阻止网上邻居访问的策略。
  Windows 98/2000/XP/2003访问XP的用户验证问题
  首先关于启用Guest为什么不能访问的问题:
  1、默认情况下,XP 禁用Guest帐户
  2、默认情况下,XP的本地安全策略禁止Guest用户从网络访问
  3、默认情况下,XP的 本地安全策略 -> 安全选项 里,"帐户:使用空密码用户只能进行控制台登陆"是启用的,也就是说,空密码的任何帐户都不能从网络访问只能本地登陆,Guest默认空密码......
  所以,如果需要使用Guest用户访问XP的话,要进行上面的三个设置:启用Guest、修改安全策略允许Guest从网络访问、禁用3里面的安全策略或者给Guest加个密码。
  有时还会遇到另外一种情况:访问XP的时候,登录对话框中的用户名是灰的,始终是Guest用户,不能输入别的用户帐号。
  原因是这个安全策略在作怪(管理工具 -> 本地安全策略 -> 安全选项 -> "网络访问:本地帐户的共享和安全模式")。默认情况下,XP的访问方式是"仅来宾"的方式,那么你访问它,当然就固定为Guest不能输入其他用户帐号了。
  所以,访问XP最简单的方法就是:不用启用Guest,仅修改上面的安全策略为"经典"就行了。别的系统访问XP就可以自己输入帐户信息。
  至于访问2003,默认情况下2003禁用Guest,但是没有 XP 那个讨厌的默认自相矛盾的来宾方式共享,所以可以直接输入用户名密码访问。
  一个小型办公局域网,都是winxp系统,都能上外网,也能看到对方计算机,却不能看到对方共享的计算机提示网络路径不正确,或你没有权限使用网络 大概就是这个意思 我记的不太清楚!!来宾帐户我也启用了!winxp的防火墙也是关闭的,ip地址也没什么问题!!希望大家给分析一下!!非常感谢!
  原因:Win2000/XP中存在安全策略限制。
  有时,Win2000/XP"聪明"过了头,虽然我们已经启用了Guest账户,从Win98中却仍然无法访问Win2000/XP,比如使用了类似瑞星等的防火墙漏洞修补,它会修改"拒绝从网络访问这台计算机"的策略,按下面的方法修改回来:
  开始 -> 运行 -> gpedit.msc -> 计算机配置 -> windows设置 -> 本地策略 -> 用户权利分配 -> 删除"拒绝从网络访问这台计算机"中的guest用户。
  Win2000/XP与Win98互访
  如果两台电脑都使用Win2000/XP操作系统,那么组建局域网是一件非常简单轻松的事情,当硬件连接完成后,正常情况下立即可以在"网上邻居"中看到对方。但如果局域网中有一台电脑使用Win98,那情况可就不一定了,我们经常会发觉虽然Ping命令可以通过,但仍然无法在"网上邻居"中实现互访,这时该怎么办呢?
  对策一:在Win2000/XP中启用Guest用户。在Win2000/XP系统安装之后会缺省建立两个用户账户,即Administrator(系统管理员)和Guest(来宾账户),所有在本地计算机没有被分配到账户的用户都将默认使用Guest账户,该账户是没有密码的。不过,在缺省设置下,这个Guest账户并未被启用,我们可以从"控制面板  管理工具  计算机管理  本地用户和组  用户"中找到"Guest"账户,并用鼠标右击打开"Guest属性"对话框,去除这里的"账户已停用"复选框上的对钩标记,这样退出后就可以从Win98中访问到Win2000/XP了。
  其实,启用了Guest账户后,最大的好处是从Win98访问Win2000/XP时就不需要输入用户名和密码了,这种方法比较适合于用户不确定、访问量较大的局域网,但对家庭用户来说并不适用。
  对策二:检查Win2000/XP中是否存在安全策略限制。有时,Win2000/XP"聪明"过了头,虽然我们已经启用了Guest账户,从Win98中却仍然无法访问Win2000/XP,这时就要从"控制面板  管理工具  本地安全策略  本地策略  用户权利指派"中找到"从网络访问此计算机"或者"拒绝从网络访问这台计算机",然后检查一下其中是否出现了Guest账户或者其他对应的账户,然后根据不同情况进行添加或者删除即可。
  对策三:停用本地连接上的防火墙。防火墙是充当网络与外部世界之间的保卫边界的安全系统,微软在WinXP中为用户提供了一个内置的Internet连接防火墙(ICF),启用后可以限制某些不安全信息从外部进入内部网络。不过,如果您是在本地连接上启用了这个防火墙,那么就会造成工作组之间无法互访,出现"XXX无法访问"、"您可能没有权限使用网络资源"、"请与这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问权限"、"找不到网络路径"等类似的提示,此时请停用本地连接的防火墙屏蔽。
  对策四:为WinXP添加NetBEUI协议。其实,直接添加NetBEUI协议对于解决不能互访的问题有时反而更为简单一些,而且它可以解决上面提到的启用防火墙的问题。Win98安装时会自动安装NetBEUI协议,但由于WinXP已经不再提供对NetBEUI协议的技术支持,因此只能手工添加了
hbwazxf 该用户已被删除
发表于 2005-5-18 17:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 13:04
