查看: 2684|回复: 7
[求助] 一台九阳电磁灶,开机正常过几秒后就不加热了
17 小时
2009-8-13
2016-8-18
发表于 2009-9-18 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台九阳电磁灶,开机正常过几秒后就不加热了。我用电流表测刚开始有4.5A电流,几秒后慢慢就降到0A了,请问应该查那部分,
17 小时
2009-8-13
2016-8-18
 楼主| 发表于 2009-9-18 08:50 | 显示全部楼层
我测4微法电容正常, 望各位高手指点,急急急急!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-9-18 12:41 | 显示全部楼层
每次开机都是这样的话,就查一下各个检测电阻(即是大电阻,百数K的),或者线路板有污绩先清除后再说……
9 小时
2006-8-10
2023-5-15
发表于 2009-9-18 22:37 | 显示全部楼层
可调电阻是否变值
2009-9-19
2010-2-22
发表于 2009-9-19 17:05 | 显示全部楼层
1# houwantao
你换个温度传感器   试试看
25 小时
2009-9-22
2012-11-16
发表于 2009-10-2 21:33 | 显示全部楼层
应该是保护了,查保护电路,或温度传感器,以及硅脂导热情况。
2009-10-5
2009-10-5
发表于 2009-10-5 14:24 | 显示全部楼层
查保护电路。
112 小时
2009-3-28
2016-9-24
发表于 2009-10-23 13:17 | 显示全部楼层
这个故障大多是市电电压或电流保护。其他保护的话机子不开机先报警。
GMT+8, 2025-6-3 16:40
