查看: 3006|回复: 18
[松下] 松下TH-42PA500C等离子电视
36 小时
2009-9-17
2014-8-20
发表于 2009-9-17 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机保护,但176V电压有16V有,请师傅们指点一下
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-9-17 23:21 | 显示全部楼层
查一查这一路供电啊
36 小时
2009-9-17
2014-8-20
 楼主| 发表于 2009-9-18 10:15 | 显示全部楼层
请师傅能说细点吗
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-9-18 22:36 | 显示全部楼层
红灯闪几次啊
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2009-9-19 10:45 | 显示全部楼层
断开SC板的连线看看
36 小时
2009-9-17
2014-8-20
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:41 | 显示全部楼层
电视指示灯红灯闪7次
36 小时
2009-9-17
2014-8-20
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:45 | 显示全部楼层
断开SC的连线还是和保护
36 小时
2009-9-17
2014-8-20
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:58 | 显示全部楼层
松下TH-42PA500C等离子电视,开机保护,红灯闪7次,我断开SC板还是保护,红灯闪7次,断开SS板也是保护,不知是哪一路电源故障,请师傅指点一下。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-9-22 22:33 | 显示全部楼层
断开SU板试试
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2009-9-26 10:56 | 显示全部楼层
断开D板的供电看看
36 小时
2009-9-17
2014-8-20
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:58 | 显示全部楼层
检查出是电源IC501故障,请问电源IC501(M34507M4FP)可以用M34509G4FP代替吗?可是我代替后怎么没有反应,电源指示灯也不亮,请师父们指点一下
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-10-18 00:26 | 显示全部楼层
还是原型号更换比较合适。
36 小时
2009-9-17
2014-8-20
 楼主| 发表于 2009-10-26 18:24 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,我找到故障了
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-10-28 21:59 | 显示全部楼层
什么原因啊,说出来大家听听!
36 小时
2009-9-17
2014-8-20
 楼主| 发表于 2009-11-16 15:05 | 显示全部楼层
开机整机工作不到5秒,保护电源指示灯红灯闪7次,断开sc板等离子电视工作正常,电视只有上部分有图像。给换sc板后故障排除。
参与人数 1金币 +18 收起 理由
教父 + 18 及时结帖
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-11-16 20:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主及时结贴!
45 小时
2008-7-7
2013-3-4
发表于 2011-5-24 23:58 | 显示全部楼层
还是要请高手版主指导..原来红灯闪个不停.都说电源板故障.就买了一块二手电源板.上了机也是几秒后保护.开不了.灯现在不是不停闪了.现在闪七次.拔了SC板.能开机.但是黑屏.遍查都说拔了SC板后开机.屏幕上半部份会正常.但我这机是黑屏.但有声.请教父版主高手指教.真是SC板坏吗?谢谢各师傅热心指教.
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2011-5-25 05:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主及时结贴!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-5-25 17:57 | 显示全部楼层
灯闪7下,一般是SU或是SD板坏,先拨下一个,开机,如果不保护了,就是拨掉的哪个板坏了。
为了判断是否是SC板坏,可以拨掉SC20排线,如果不保护了,说明是SC板不了。一般是SC板内的VAD电压、VSCN电压不正常所致。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-1 12:38
