查看: 2761|回复: 20
[求助] 康佳21寸无规律的大黑线
2009-9-8
2010-7-25
发表于 2009-9-16 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009-9-8
2010-7-25
 楼主| 发表于 2009-9-16 20:17 | 显示全部楼层
本机开始故障是电源带不起负载、后用万能电源模块后屏幕上无规律现5厘米宽的横线、希望各位高手指教!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
152 小时
2007-3-3
2022-3-23
发表于 2009-9-16 20:27 | 显示全部楼层
啥横线?竖的还是横的?
2009-9-9
2009-12-2
发表于 2009-9-16 21:29 | 显示全部楼层
我修过一组装机/横的无规律性大黑线来自中放块.与你交流一下.想启发你,想能起一个抛砖引玉的作用.
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2009-9-16 21:40 | 显示全部楼层
谐波干拢吧,加只吸收电容一试。
250 小时
2008-10-6
2024-11-17
发表于 2009-9-16 22:47 | 显示全部楼层
应该还是电源问题再查查看
2009-9-8
2010-7-25
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:36 | 显示全部楼层
黑色横线、时有时无一会儿在上一会儿在下 有时还回出现两到三根
2009-9-8
2010-7-25
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:38 | 显示全部楼层
电源用万能电源带的、电容都换过了 芯片和场块都换或
2009-9-8
2010-7-25
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:40 | 显示全部楼层
请问吸收电容加在那?加多大?
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2009-9-17 22:20 | 显示全部楼层
开关管C极,2KV几百P就行。
713 小时
2009-9-10
2023-10-1
发表于 2009-9-18 01:51 | 显示全部楼层
还是电源问题
2009-9-8
2010-7-25
 楼主| 发表于 2009-9-18 19:55 | 显示全部楼层
电源那有问题请指教!
27 小时
2006-12-6
2022-7-25
发表于 2009-9-18 21:41 | 显示全部楼层
请问修好了没有?
2009-9-8
2010-7-25
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:38 | 显示全部楼层
还没。。。。。。。。。
5 小时
2008-9-15
2012-12-7
发表于 2009-9-21 23:12 | 显示全部楼层
看看电塬开关是不是接触不良?
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2009-9-22 12:22 | 显示全部楼层
首先判断部位,可以AV,TV看看是否都有,如果都有肯定在电源和行部分,如果AV正常在中高放电路.正常情况是退耦
电路问题.
37 小时
2009-8-21
2013-5-19
发表于 2009-9-22 19:42 | 显示全部楼层
220v引进板有一个电容 一个电阻一个线圈 还有一个电容并联就是谐波抑制电路
但是这东西不太管大用   不过用万能模块也有可能有这问题
149 小时
2006-4-26
2021-8-21
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2009-9-23 19:34 | 显示全部楼层
开关变压器请检查一下。最好用万能电源板代换,以确定问题在那,然后复原原电源。
4 小时
2008-6-18
2012-11-13
发表于 2009-9-23 19:56 | 显示全部楼层
很明显是300V滤波电容问题。
3 小时
2006-9-13
2011-3-1
发表于 2009-9-23 20:58 | 显示全部楼层
电源问题,建议修复原机电源
GMT+8, 2025-5-3 20:14
