色环电容
一. 目的:为了增强员工的质量意识和工作能力,提高本公司职工对电子元件其性能的认识和使用水平,杜绝人为操作失误,改善及提高产品品质。
二.电脑板基本组成: 线路板\电阻\电容\电感\变压器\开关\继电器\可控硅\滤波器\晶振\蜂鸣器\二极管\三极管\液晶屏\传感器\集成电路芯片\压敏电阻\排线及排插座\变压器等等。
(其中元器件有方向的大体共有:电解电容 二极管 三极管 集块电路 排阻 排容 排线及排插座 互感器 光藕 整流桥 可控硅 稳压块)
三.我公司现生产电子产品: 空调系列电脑板 冰箱系列电脑板 洗衣机系列电脑板 微波炉系列电脑板 热水器系列电脑板 彩电系列电脑板 充电器系列电脑板 电子表系列电脑板 空调和彩电系列遥控器
四. 色环的认识:
4.1色环定义:用黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、金、银共12种颜色表示数值和误差。
4.2 如何识别色环代表的阻值、电容值、电感值:
顺口溜:
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7 ; 棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫
8 灰 9 白 0 为 黑 ; 还 有 金 银 常 作 陪
心 中 牢 记 四 句 话 ; 事 故 远 离 永 不 归
4.3色环分类:
色环电阻,色环电容,色环电感常见的三类
色环参照表
色环颜色 第一环 第二环 第三环乘数 第四环误差
黑 0 0 第一二色带 --
棕 1 1 101 1%
红 2 2 102 2%
橙 3 3 103 --
黄 4 4 104 --
绿 5 5 105 --
蓝 6 6 106 --
紫 7 7 107 --
灰 8 8 108 --
白 9 9 109 --
金 10-1 5%
银 10 2 10%
.五. 元器件基本常识:
5.1 电 阻
5.1.1电阻定义:物体对流过的电流产生阻力作用,这个物体称之为电阻
5.1.2 电阻代号:R 电阻单位:欧姆 方向性:无
5.1.3 电阻分类:按阻值分类为固定电阻、可调电阻。
(可调电阻分:可调电阻、微调电阻、电位器)
5.1.4 电阻三个参数:阻值、误差、功率
5.1.5 电阻单位换算:1M (1兆欧)=103K(103千欧)=106R(106欧)
5.1.6根据电阻阻值分:直标值、色环标值
5.1.7举例说明色环环数值计算方法:
例1:四色环电阻
棕 红 红 金
其阻值为12×102=1.2K 误差为+5% 误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(+5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
例2:五色环电阻
红 红 黑 棕 金
五色环电阻最后一环为误差,前三环数值乘以第四环的10颜色次幂颜色次
其电阻为 220×101=2.2K 误差为+5%
5.1.8判断色环第一位与最后一位方法
1 当色环有金色或银色环在一端时则银色或金色为最后一环,另一端为第一环。
2 当色环中与最后一环的颜色相同,则通过判断色环之间的距离来判断,即最后一环与前一环的距离比第一环与第二环之间的距离大。
5.1.9直标值:普通贴片电阻, 电阻值(欧)=47 x103
精密贴片电阻, 电阻值(欧)=100 x103
5.1.10 方向性:无方向,但SMD组件中其标称值应向上放置
5.1.11检查电阻好坏方法:
电阻在电路中作用是分流,分压,起到负载作用,属被动性元件;用万用表测试其电阻值大小,若电阻值在误差范围内则为好的,不符合的为坏的。
5.2 电容
5.2.1 电容定义:电容器由两个电极,中间夹一个电介质构成,有充放电作用,具有通交流,隔直流的特性。
5.2.2 电容代号:C 电容单位:F (法拉)
5.2.3 电容分类:极性电容、无极性电容、可变电容、色环电容
5.2.4 电容三个参数:容量、耐压、误差
5.2.5 电容容量单位换算:
1F(法拉) =103mF(毫法)=106uF(微法)=109nF(纳法)=1012pF(皮法)
5.2.6 电容误差值:
D=+0.5% J=+.5% K=+10% M=+20% N=+30% P=+100% Z=+80% S=+50% F=+1% G=+2%
5.2.7 电容容量的标称:数字、色环(识别方法同电阻一样)
5.2.8 检查电容好坏方法:
5.2.8.1 1000PF~10UF无极性的电容器,把指针指向万用表中R x 10K档。红、黑表笔接触电容的两极,指针指向0Ω方向摆动一下恢复到无穷位置,然后对调表笔接触两极,指针同样向0Ω方向摆动一下恢复到无穷位置,表示该电容是好的。如果指针不动或指针摆到某一位置,表示此电容失效或漏电,不能使用。
5.2.8.2 容量100UF以下的电解电容,把指针指向万用表中R x 10K档,将黑笔接电容正极,红笔接电容负极,指针向0Ω方向摆动后又慢慢恢复到原位,说明此电容是好的,如果指针不摆或不能恢复原位,表示此电容不能使用。
5.2.8.3 容量在200UF以上的电解电容,只有将指针用万用表打至R x 1K档,同样参照以上检测方法。
5.2.8.4 1000PF以下电容可用低压交流检测,如有交流信号能通过的证明此电容是好的。
5.3 电感器:
5.3.1 电感器定义:电感是用导线在绝缘骨架上单层或多次绕制而成。
5.3.2 电感代号:L 电感单位:H(亨利)
5.3.3 电感按结构特点分类:单层线圈、多层线圈、带磁芯线圈、可变电感线圈、蜂房线圈。
5.3.4 电感三个参数:电感、功率误差、电感值
5.3.5 电感单位换算:1H(亨利)=103mH(毫亨)=106uH(微亨)
5.3.6 电感量的标称:直标式、色环标式、无标式
5.3.7 电感方向性:无方向
5.3.8 电感在线路作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
5.3.9 检查电感好坏方法:
5.3.9.1 用电感测量其电感量
5.3.9.2 用万用表测量其通断,理想的电感电阻很小,近乎为零
5.4 电容、电感的色环识别:
电容、电感带色环的认识方法与色环电阻相同,只不过色环电感很少
见到五色环的存在。
5.5非色环元器件的标识:
以“R”开头的为电阻;以“RV”开头的为压敏电阻;以“RP”开头的为电位器;以“RA”开头的为电阻排;以“C”开头的为电容;以“CA”开头的为电容排;以“L”开头的为电感;以“LB”开头的为滤波线圈;以“D”开头的为发射、整流二极管;以“DB”开头的为整流桥;以“LED”开头的为发光二极管;以“DZ”开头的为稳压二极管;以“BZ”开头的为蜂鸣器;以“T”开头的为变压器;以“TA”开头的为电流互感器;以“FUSE”开头的为熔断器座;以“Q”开头的为三极管;以“CN”开头为接插件类;以“SR”开头为AC开关;以“CS”开头为可控硅;以 “IC”开头的为集成电路类(芯片);以 “RC”开头的为阻容;以“SW”开头为开关类;以“XT”开头的为晶振;以“X”开头的为陶瓷振荡器;以“ E”开头的为数码显示管;以“LCD”开头的为液晶显示器;以“J”开头的为跨接线;以“K”开头的为继电器;以“VFD”开头的为VFD显示屏。
以上字母表示该元件的英文字母的第一个字母,如电容为Capation简写为“C”。或者两个英文字母的简写,如“IC”为集成电路的简写。
5.6 二极管:
5.6.1 二极管特性:由一个PN结和二个电极塑封组成有单向导电性
5.6.2 二极管在电路中作用:整流,检波,输入保护,限幅,错位等
5.6.3 二极管代号:D 二极管符号:
5.6.4二极管种类:
光敏二极管 变容二极管 稳压二极管
整流二极管 检波二极管 发光二极管
5.6.5 判断二极管好坏方法:
5.6.5.1用万用表粗测正反阻值,二极管正向阻值远小于其反向阻值,因此用黑红笔分别接其两极,当测阻值较小则黑签为正,红表端为负。
5.6.5.2用指针万用表R×1K档上当正向导通时其正向电阻只有几百欧姆,反向阻值为数百千欧姆,说明为好的,若反向阻值均无穷大或很小则二极管已发生开路或短路或性能较差。
5.7 三极管:
5.7.1 三极管特性:两个PN结合一起形成三个极,具有非线性特性有截止,放大饱合特性,在电路中可作开关作用。
5.7.2 三极管分类:按材料分为锗管、硅管;按结构分为PNP和NPN型
5.7.3 三极管脚结构:发射极E、集电极C、基极B
5.7.4 三极管代号:Q 三极管符号:
5.7.5 判断三极管好坏方法:
5.7.5.1将指针万用表的一针固定在一脚上测试,做三次固定测试,若发现三次中有一、二次测试,另外两脚数值大概相等,则此固定脚为B(基极)。
5.7.5.2然后将黑色接B板,红表分别接触另外两极,若发现指测得数值,都很小则为该管为NPN管,相反为PNP。
5.7.5.3用1千欧电阻分别接该管的基极和黑色表笔,然后将黑色和红色笔分别测其两极,当量阻值较小时,黑色表示所接的极性为集电极 |
