查看: 3947|回复: 6
康佳21寸 LA76810机芯彩色不正常
5 小时
2008-12-11
2015-6-28
发表于 2009-9-14 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台21寸康佳LA76810机芯彩电,不论放AV,还是TV,都不能出现彩色画面,更换晶振,更换软件无效,通过检查,发现一个问题,电视机在冷开机的情况下,大约有3秒钟正常的彩色画面,之后整幅画面呈绿色,无红色,测得LA76810的19脚电压为1.13V,20脚的电压为2.5V左右,21脚2,2V左右。32脚电压为2.4V左右,其他脚位基本正常,当32脚电压上升到8.4左右时,彩色完全正常,经过本人认真检查,暂没发现其他可疑之处,望高手指点。
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2009-9-14 16:06 | 显示全部楼层
你把LA76810加焊一遍,就应该好的。。。。。。。。。。
5 小时
2008-12-11
2015-6-28
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:23 | 显示全部楼层
2# 赵森
这个集成块是我才换上去的,焊接应该不会有多大问题,还有一个细节,就是最先的时候,该机的30脚只有0.02V电压,后换掉此脚外接瓷片电容之后,该脚位电压才上升到0.91V,彩色才会在开机之后3秒钟左右出现。原来就是纯绿色,无红色。感谢赵森的回复,谢谢你。。。。。。
37 小时
2009-8-28
2017-8-2
发表于 2009-9-15 14:53 | 显示全部楼层
谢谢了。我正需要这样好的资料
37 小时
2009-8-21
2013-5-19
发表于 2009-9-15 15:19 | 显示全部楼层
给你点资料看一下吧  不知有用没
37 小时
2009-8-21
2013-5-19
发表于 2009-9-15 15:20 | 显示全部楼层
1# 德隆电器
LA76810机心电路分析与检修(以海尔HT-2199D彩电为例) .rar
17.88 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 金币 -1 分
32 小时
2009-11-16
2012-12-23
发表于 2009-12-10 22:30 | 显示全部楼层
视放那些三极管换掉看看
GMT+8, 2025-5-3 01:16
