查看: 6277|回复: 30
[求助] 师傅们··救救我的电视
2008-5-31
2009-12-11
发表于 2009-9-14 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我一台TCL HD28B03I开机指示灯有频率闪烁,这个机子打开电源后是红灯,二次开机后就变成紫色,现在开机紫色灯闪,主电压也闪,断开行接60W灯泡开机灯泡闪(在50V左右抖动),最开始是三无,我打开检查发现电源部分300V电容失效,厚膜块炸了(KA5Q1265RF),R805开路了,D816击穿了,全部换新后又把电源检查了一遍没有发现问题后开机就出现现在的故障了,我把电源地毯式的查了一遍没有发现问题,然后还把负载全部断开了开机电压也闪,还望各位师傅指点,在下感激不尽,谢谢!下面是图纸    我测厚膜各脚电压也不对,就1脚300V过点,其他几个脚开机电压也不对而且电压还抖动
HD28B03I .rar
914.38 KB, 下载次数: 681, 下载积分: 金币 -2 分
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2009-9-14 15:23 | 显示全部楼层
查VR801、Q843、IC841,还有取样或保护电路。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2009-9-14 15:37 | 显示全部楼层
同时查一下开侍/机电路.
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 15:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复    Q843用万用表怎么检查啊
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2009-9-14 16:03 | 显示全部楼层
应该是还是电源的毛病,你用一个模块带带看看,如是电源的毛病的话是不是厚模块KA5Q1265RF不合格啊
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:17 | 显示全部楼层
厚模块KA5Q1265RF我换了2个都是这样子
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2009-9-14 18:03 | 显示全部楼层
检查或直接代换Q806,并看D815有无损坏!
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 18:12 | 显示全部楼层
7# 华兴电器
斑竹啊    电路板上面没有Q806       D815也没有
2009-9-9
2009-12-2
发表于 2009-9-14 20:42 | 显示全部楼层
稳压二极管/光耦/稳压块为重点检查对象.
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:33 | 显示全部楼层
9# hg6737690
谢谢,我都查过了,该代换的也换了还是不行啊
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2009-9-14 21:52 | 显示全部楼层
7# 华兴电器
诚信! 发表于 2009-9-14 18:12
图纸上厚模块KA5Q1265RF的③脚上外接的不是吗?
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2009-9-14 21:55 | 显示全部楼层
如果象楼主说的没那几个配件的话,你这台机可能是凡带NC的件都没安装了,这样的话你重点查30V稳压管D11,D12,还看一下开关变压器8\9的输出,可能也是空脚,你也可以把厚膜拆除,用三线电源模块试一下,看是否次级还有故障.我看是次级稳压电路有故障的机会要大一点.
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:57 | 显示全部楼层
11# 华兴电器
但是它的实际电路中没有
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:58 | 显示全部楼层
12# zheng39680
嗯··· 说的太对了,30V的稳压管开始就击穿了,都换了
强健 该用户已被删除
发表于 2009-9-14 21:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:03 | 显示全部楼层
稳压电路上的TL431 、Q843都代换了,光耦也换了
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:04 | 显示全部楼层
15# 强健
大哥,你说的是那个啊,是30V的那个吗?我换过了
2008-5-31
2009-12-11
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:07 | 显示全部楼层
15# 强健
大哥 你说的是30V的那个稳压管吗,我换过的
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2009-9-15 10:07 | 显示全部楼层
还是电源外围有连带损坏的,元件不多代换试之!
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2009-9-16 07:16 | 显示全部楼层
电压初级的一个10欧的电阻是不是开路了,你查一查
GMT+8, 2025-8-14 11:11
