查看: 1349|回复: 4
[求助] TCL HiD34A51H不能二次开机。
27 小时
2008-10-4
2018-9-25
发表于 2009-9-12 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
插电开机,里面吱吱响。打开检测枕形管IRF630短路,电阻4.7开路,先不装,行串接200瓦灯泡,开机很亮,测高压包+B是+3V。明显行部分短路。检测2个校枕二极管,行管都正常,短接行推动变压器次级,+B稳定+135V,短接上校枕二极管。串接的200瓦灯泡不亮,焊开,再短接下校枕二极管也没发现直流短路,一般经过这样检测可以判定是交流短路。现在不好判断了,要是偏转短路开机就烧行管的。包高压短路一般行管发热或也烧行管,所以也不好确定是不是包的问题,征求各位有什么高见,明天上淘宝买个包试试了!!
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2009-9-12 21:16 | 显示全部楼层
断开偏转,测行电流还大,是包坏了。前题:行变的其它负载正常。
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2009-9-12 21:55 | 显示全部楼层
行串入电流表,我们常用的万用表用500MA档,最大480MA,也不会 烧管的,短开偏转,看电流还大吗,行输出短路也会这样的,再查查吧,如果不是留着也没用。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-9-13 05:07 | 显示全部楼层
检查行逆程电容,都正常,直接更换FBT
27 小时
2008-10-4
2018-9-25
 楼主| 发表于 2009-9-19 13:02 | 显示全部楼层
已修复是高压包坏。。
GMT+8, 2025-5-19 20:57
