查看: 10966|回复: 15
[求助] 求助:怎么用R12压缩机替换R134?
2009-4-9
2017-3-19
发表于 2009-9-11 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台冰箱,压缩机为DG57 用R134雪种 110V的,客户搬动后没接变压器烧压缩机,风机,
改成R12压缩机后,制冷效果很差,发现过滤器很热,放掉一些雪种后,过滤器不热了 制冷效果却更差一点,蒸发器只有1/4能结霜
请各位朋友指点指点, 更换压缩机后抽空很长一断时间,绝对抽干净的!
88 小时
2005-4-5
2017-11-15
发表于 2009-9-11 00:57 | 显示全部楼层
压缩机要能打气要有20公斤以上  你试过吗
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2009-9-11 09:18 | 显示全部楼层
新压缩机功率要少大于原来压缩机或等于原压缩功率,过滤器一定要换新,先冲一点R12运行一下再抽真空,这样应该就问题不大了,我这样修过多台都没有出什么毛病.
三人行必有我师.我永远是学生.
2009-4-9
2017-3-19
 楼主| 发表于 2009-9-11 10:05 | 显示全部楼层
3# 香如故
新压缩机功率135W 原压缩机115W 过滤器是新的,抽空绝对没问题。
用R12 换R12压缩机的上我也没出过问题
只是这个R12 换掉R134后就有问题了,
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2009-9-11 10:24 | 显示全部楼层
加长一点毛细管试试,你换的压缩机功率太大了吧.[原压缩机110V供电,是日本进口的吗?].
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2009-9-11 10:46 | 显示全部楼层
管路有油堵的现像,清洗管路试试!
2009-4-9
2017-3-19
 楼主| 发表于 2009-9-11 11:13 | 显示全部楼层
5# 香如故
客户说是出口日本的,运输时搞坏了被退回来 ,厂家不愿返修,他就留着自己用了,他自己搞物流的
2009-9-7
2009-9-7
发表于 2009-9-11 21:28 | 显示全部楼层
加注R22或者换R12干燥过滤器和加长毛细管!!!
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-9-13 07:28 | 显示全部楼层
12压缩机完全可以代换,你换一个牌子制冷剂试试。
33 小时
2008-10-4
2014-5-7
发表于 2009-9-14 13:59 | 显示全部楼层
R12的压机也能加注R22吗?会不会搞坏压机呀
83 小时
2006-5-26
2025-1-19
版主勋章
发表于 2009-9-14 15:47 | 显示全部楼层
R22是二氟一氯甲烷,R12是二氟二氯甲烷,这两应该可以代换
33 小时
2009-8-21
2016-3-14
发表于 2009-9-16 18:37 | 显示全部楼层
压机功率选用差不多就行,不应放氟,应再加。过滤器热没关系,制冷效果好就行。
2009-4-9
2017-3-19
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:30 | 显示全部楼层
各位这个冰箱终于搞好了,加了散热网,换了毛细管,终于搞定了
32 小时
2009-11-16
2012-12-23
发表于 2009-11-18 21:11 | 显示全部楼层
回复 4# xingkong33
    压缩机功率加大了要求散热也要大了一定要
陈光瑜
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2009-11-18 21:17 | 显示全部楼层
永安家电维修 发表于 2009-9-16 18:37
谢谢分享维修经验!
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2009-11-20 15:57 | 显示全部楼层
我来说说 其实不用加散热网 不用R12的压缩机 用R600的就可以了 后者发热量要小得多 我就换过
GMT+8, 2025-6-8 08:19
