查看: 5423|回复: 10
[求助]XP系统声音
4 小时
2006-3-1
2013-12-5
发表于 2006-3-9 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑开机、关机和清空回收站的声音都没声,其他的声音都正常。
点 开始-注销-切换用户,切换到其他用户就有系统声音了。可我的程序和文件都在管理员用户里啊!
我在“控制面板”配置声音和用系统默认配置不能解决问题。在网上查说:用了优化大师关了声音,可我从来没有用过优化大师。查看注册表设置YES也正常。
请教大家怎么解决。先谢了!
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-3-9 20:44 | 显示全部楼层
检查控制面板下的声音设置中的启动及退出WINDOWS和清空回收站是否设置为无声音!如果有的话在声音设置中试播放这几种声音看是否正常!
一分耕耘,一分收获!
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2006-3-9 22:50 | 显示全部楼层
在“控制面板”窗口中双击“声音及音频设备”图标,打开“声音及音频设备”属性对话框(如图),它提供了检查配置系统声音环境的手段。这个对话框包含了音量、声音、音频、语声和硬件共5个选项卡。
在“声音”选项卡中,“程序事件”列表框中显示了当前Windows XP中的所有声音事件。如果在声音事件的前面有一个“小喇叭”的标志,表示该声音事件有一个声音提示。要设置声音事件的声音提示,则在“程序事件”列表框中选择声音事件,然后从“声音”下拉列表中选择需要的声音文件作为声音提示。
用户如果对系统提供的声音文件不满意,可以单击“浏览”按钮,弹出浏览声音对话框(如下图)。在该对话框中选定声音文件,并单击“确定”按钮,回到“声音”选项卡。
在Windows XP中,系统预置了多种声音方案供用户选择。用户可以从“声音方案”下拉表中选择一个方案,以便给声音事件选择声音。
设置完毕后,单击“确定”按钮保存设置。
4 小时
2006-3-1
2013-12-5
 楼主| 发表于 2006-3-10 20:29 | 显示全部楼层
谢谢,上面的我都试过了啊!
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-3-11 12:18 | 显示全部楼层
开机和关机对应的声音是启动WINDOWS和退出WINDOWS,并不是对应WINDOWS登陆和WINDOWS注销!在声音、音频属性中检查启动WINDOWS和退出WINDOWS是否有要执行的声音文件,试播放看是否正常!只有这三个声音不正常的话肯定是声音设置不当!
一分耕耘,一分收获!
4 小时
2006-3-1
2013-12-5
 楼主| 发表于 2006-3-11 12:39 | 显示全部楼层
三个声音都正常,我播放试了.就开机和关机等没声,点 开始-注销-切换用户,切换到其他用户就有系统声音了.不知怎么了?
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-3-11 20:15 | 显示全部楼层
WINDOWS登陆和WINDOWS注销并不是启动WINDOWS和退出WINDOWS,两者是不同的!附图片。
本贴已被 作者 于 2006年03月11日 20时17分20秒 编辑过
一分耕耘,一分收获!
4 小时
2006-3-1
2013-12-5
 楼主| 发表于 2006-3-11 20:25 | 显示全部楼层
谢谢,是上面的我试过有声,前面的小喇叭也有.可使用时开关机没声.
建国民 该用户已被删除
发表于 2006-3-11 21:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-3-12 09:00 | 显示全部楼层
那就可能是安装某个软件或者是设置中限制了,这个可能比较难查了,没有这几个声音其实也没多大问题,只要电脑能正常使用就行了!不必太在意这些小问题!有时间你就慢慢检查吧!将故障用百度搜索一下看有没有更好的办法!
重装系统应该能解决问题,但不值得!
本贴已被 作者 于 2006年03月12日 09时10分19秒 编辑过
一分耕耘,一分收获!
4 小时
2006-3-1
2013-12-5
 楼主| 发表于 2006-3-12 23:13 | 显示全部楼层
没有这几个声音却实也没多大问题,为此重装系统又不和算.我就是好奇想知道是那里出的问题.
GMT+8, 2025-5-1 10:35
