查看: 3625|回复: 0
长虹20F7液晶电视维修方案
55 小时
2005-12-19
2020-10-30
发表于 2006-3-9 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目  录
第一章  LS07机芯液晶电视的规格特点和整机组成        1
第二章  LS07机芯液晶电视的主要集成电路功能简介        4
第三章  LS07机芯液晶电视整机信号流程分析        14
第四章  LS07机芯液晶电视典型故障维修流程及实例        18
第五章  LS07机芯液晶电视维备件、易损件清单………………….21
第六章  LS07机芯工厂维修模式参数调整………………………….24
附:一、长虹LS07机芯液晶电视原理图
二、长虹LS07机芯液晶电视装配图
三、长虹LS07机芯液晶电视接线图
第一章  LS07机芯F系列液晶电视的规格特点和整机组成
一、        F系列液晶电视的技术规格:
采用LS07机芯的F系列液晶电视目前主要有以下五种型号的产品:
1.        CHD-TM150F7:
最大显示格式为1024×768(XGA),音频输出功率2×2.0W,液晶电视输入电压:DC 12V,电源适配器输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,专用电源适配器型号:CHA-1204。
2.        CHD-TD170F7:
最大显示格式为1280×768(WXGA),音频输出功率2×2.0W,内置电源模块的AC输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,整机设置交流电源开关,内置DVD模块。
3.        CHD-W170F7:
最大显示格式为1280×768(WXGA),音频输出功率2×2.0W,内置电源模块的AC输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,整机设置交流电源开关。
4.        CHD-TD201F7:
最大显示格式为640×480(VGA),音频输出功率2×2.0W,内置电源模块的AC输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,整机设置交流电源开关,内置DVD模块。
5.        CHD-TM201F7:
最大显示格式为640×480(VGA),音频输出功率2×2.0W,内置电源模块的AC输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,整机设置交流电源开关。
二、        主要特点:
l        射频输入,具有CATV功能
可接受470MHZ的有线电视全增补频道节目,236套电视节目的存储容量(节目号显示0~235);
l        AV音、视频输入
可接受PAL,NTSC和SECAM制式的视频信号,很方便的欣赏录像机、摄像机、各种影碟机的节目,使您进入完美的视听境界。
l        Y/C分量视频输入
即S-VIDEO输入,可以方便的接驳DVD等输出的高清晰度的Y/C分离视频信号。
l        YPbPr输入
可以方便的接驳DVD等输出的高清晰度的YPbPr视频信号。支持模式:480I、480P、576I、576P、720P(50/60hz)、1080I(50/60hz) 1080p(50/60hz);
l        VGA输入
可方便的与电脑主机相连,作为计算机的显示终端设备。利用本机配备的音频转接线与电脑主机的声卡相连,即可聆听电脑主机的音频信息。
l        节目锁及童锁功能
节目锁功能可进行节目锁定及密码输入及修改,童锁功能可以进行按键锁定。
l        定时功能
可设置液晶电视定时开关机;TV状态下无信号15分钟自动关机;PC状态下无信号自动进入节能模式,有信号可唤醒;
l        蓝背景静噪
在TV、AV、S-VIDEO和YPbPr状态下,无信号时屏幕呈现柔和的蓝背景。
l        中/英文菜单
采用简易方便的图形化菜单设计,使菜单操作更方便,更直观。
l        省电功能(电源管理模式)
当本机用于PC的显示终端,且用户使用的PC信号无输出时,约30秒后本机将自动关机,进入省电待机状态,按下遥控器上Power/P+/P-/数字键 或PC再次出现信号后,本机将自动打开。
l        即插即用
本机作为电脑终端显示设备,无须配备安装软件,做到真正的即插即用。
l        自动校正
独具自动校正功能,使液晶电视达到最佳状态。
l        无闪烁、无辐射、绿色环保
液晶电视不仅能体现高品质画面,更能避免辐射,保护视力,充分照顾你的健康。
l        先进的电源管理模式,本机可实现待机或记忆开机管理。
l        图象缩放功能
支持以下缩放模式:全屏模式、4:3模式(16:9的屏)、16:9(4:3的屏)、电影模式、字幕电影模式。
l        重量轻、体积小、功耗低
l        先进的图像增强功能
动态肤色校正:改善画面中失真的肤色,使其接近真正的肤色。
黑色电平延伸:对画面中大面积黑色部分加重,提高暗背景图像下的对比度。
彩色边沿校正:增加彩色信号边缘的陡度,使彩色过渡沿轮廓更加清晰。
亮度边沿校正:增加亮度信号边缘的陡度,使图像边沿更加清晰。
l        五度智能“黄金比”
从亮度、对比度、色度、清晰度、音域广度的多种组合中智能计算出黄金音视频组合效果。
l        超精细内丽显示屏
l        动态梳状滤波器
l        耳机输出功能
l        内置DVD功能模块(仅限CHD-TD201F7/CHD-TD170F7)
l        全面兼容DVD、超级VCD、VCD、CD、MP3等。
l        兼容PAL/NTSC制碟片
l        高品质数码音频,数字音频同轴输出将带给您更逼真的音响层次、更高的音质、更具震撼力的电影环绕效果。
l        可根据所选择的播放等级(最大8级)自动去掉不宜出现的情节(仅限于录制有播放级别控制信息的DVD碟片)
l        多达32种字幕语言供您选择
l        多达8种伴音语言供您选择。(注:字幕语言、伴音语言的多少决定于碟片的录制)
三、        整机电路组成:
长虹LS07机芯液晶电视主要由稳压电路、逆变器电路、射频电路、视频加强电路、视频处理电路、功率放大电路、VGA电路、系统控制电路及键控电路组成,整机电路组成框图如下所示:
四、        印制板组件介绍
印制板组成较LP03机芯要简单许多,所有信号处理全在主板上面。
1.        主板组件
主板组件
希望和北京家电维修网,携手合作,共创辉煌
GMT+8, 2025-5-19 19:52
