查看: 7075|回复: 7
OM8361与LA7833的水平亮线
2006-3-2
2010-6-11
发表于 2006-3-9 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
OM8361的场输出为0,9V  。反馈0,5V  锯齿形成2V正常。测场电源正常泵也正常,但是中点电压和电源电压时相同的,还有5脚的相位补偿为15V,正常时是0,5V  。外围元件都正常,我换了OM8361和LA7833后故障不便。情帮帮忙。
我是维修的想多交几个朋友,部知道那位朋友愿意和我做个朋友啊。我的QQ530629564
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-9 17:35 | 显示全部楼层
LA7833[6]脚电压正常时.要先检查偏转回路有没有开路或短路故障,再断开4脚的场激励脉冲输入电阻,用信号注入法检查光栅能否拉开,如能拉开故障在前级场振荡电路.如不能拉开检查LA7833外围的元器件.注意:场电路中点电压不同与伴音功放电路的中点电压,音频功放电路无论有无信号输入电路正常时中点电压近是供电压的一半.场输出电路在无推动信号输入时等于供电电压并不说明集成电路就是坏了.
三人行必有我师.我永远是学生.
2006-3-2
2010-6-11
 楼主| 发表于 2006-3-10 10:38 | 显示全部楼层
偏转没有坏,也没有开路,住入信号是有反映,但是就有3mm的拉开的距离,
42脚的电阻没坏。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-10 11:35 | 显示全部楼层
万用表注入杂波信号强度不够,还不能确定是不是输出级有问题,可以用一个录音机用的6V变压器一端串一只1VF电容一端接场电路的地.把电容焊接到场推动信号输入点上.用50HZ交流信号作推动信号,看光栅能否全部拉开.如能全部拉开.说明输出级没有问题.
三人行必有我师.我永远是学生.
2006-3-2
2010-6-11
 楼主| 发表于 2006-3-10 11:37 | 显示全部楼层
我用的是人体感应信号。不知对吗
82 小时
2006-2-18
2015-2-11
发表于 2006-3-10 13:33 | 显示全部楼层
你好;水平一条亮线,应该是,场扫描,场输出,出了问题,你先判定是场扫描,还是场输出,用示波器,或小变压器都行能判断出来,水平一条亮线,是常见的只要用心我想信你能搞定。
QQ:182167622 jwhongsheng@163.com
87 小时
2005-5-25
2013-10-7
发表于 2006-3-10 13:47 | 显示全部楼层
搞定了回一下我也碰到过修不好呀。
GMT+8, 2025-7-12 13:56
