查看: 3786|回复: 3
求助联想LXH—P769F2不开机
3 小时
2006-1-16
2017-11-8
发表于 2006-3-9 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机非利浦底板CPU WT62P2 行 场振荡TDA4841PS 视放LM2469TA。 现在电源及行部分正常。原始故障偏色在维修中不慎将视放块的供脚和红枪输脚短路,现在出现开机继电器咔哒 咔哒响不开机。行没有短路现情况,将行供电断开电源各路电压输出正常,视放LM2469TA及 场振荡TDA4841PS 都更换过还是不行,求助各位。
3 小时
2006-1-16
2017-11-8
 楼主| 发表于 2006-3-13 16:44 | 显示全部楼层
该机修好了,LM1267AN损坏将时钟和数据线的电压拉下来造成不开机。
GMT+8, 2025-5-1 21:27
