金币126 分
威望1 点
UID164055
回帖37
主题2
积分53
阅读权限10
注册时间2009-8-10
最后登录2013-5-10
在线时间1 小时
- 37
- 2
- 53
- 1 小时
- 2009-8-10
- 2013-5-10
接到一台TCL2108.开机TV正常,AV有声无图。(都是看接收机,所以要修AV)本来以为是插孔处虚焊。开盖检查,无虚焊,解码用TB1238AN 此机视频信号由一个电容直接加到1238 41脚,以为1238内部开路,直接代换,换了2块。开机无效。CPU供电正常,遥控正常。现已更换视频输入耦合电容,TB1238AN ,存储器(原机数据和下载数据都试过),电脑块。看起来简简单单的故障,我是没辙了。有谁修过的,请教! |
