查看: 1694|回复: 0
二、安装插座要符合国家标准和规范的要求
北网的长工
46 小时
2006-9-27
2020-9-22
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2009-8-30 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、安装插座要符合国家标准和规范的要求
    1、插座位置要正确
    明装插座距地面不应低于1.8米(农村旧房子装的都是这样的插座);暗装插座距地面不应低于30厘米,暗装的插座面板要紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;儿童活动场所应采用安全插座(带保险当片的插座),或其安装高度不小于1,8米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要2米以上。同一场所安装的插座高度应一致。
    2、插座接线莫随意
    安装单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;中间上方应接保护地线(PE)。PE线在插座间不得串联连接,应单独接在接地线上。三孔插座的零线与保护地线一定不能接错。
    3、插座数量要足够
    对插座数量,一般要求:两插座点间的距离不得超过3.66米,即一个家用电器如不能自左侧接插座,定能自右侧接插座,卧室、起居室和厨房的插座的数量分别不少于4、7、4个。
    4、三眼插座保护接地插口接地要可靠
    三眼插座的接地,是农村家庭安全用电最薄弱的环接,大多数家庭根本就不接地。即使接地的也不规范,例如:接地线随便找一根铁丝,接地体是一个钉子定在墙上,二者一连就算接地了。还有的用户干脆把三眼插头的接机壳插头掰断,用两眼插座代替三眼插座使用。三眼插座没有保护接地的用户,使用三脚插头的家用电器时。家用电器的金属外壳一旦带电,接触家用电器的人员就有触电死亡的危险。为确保农家使用家用电器的安全,农家三眼插座的保护接地问题应引起农户与农电工作人员的足够重视。
    5、潮湿场所安装密封型插座
    家庭潮湿场所,例如厨房、卫生间,不宜安装普通型插座,以防发生锈蚀或漏电。
    6、大功率用电器的插座从家庭配电箱中直接接线
    大功率用电器(空调、微波炉、电磁炉洗衣机、电冰箱等)由于工作电流大,所用插座额定电流不小于10A。连接导线最好从进户配电箱中接出,选用铝心线截面积不小于2.5平方毫米;选用铜心线截面积不小于1.5平方毫米。对于一些常移动的电器可采用多用插座,但需谨慎使用,不要同时开启多种电器。确保使用安全。
    7、插座回路必须加漏电保护
    家庭插座所接的电器基本上都是人手随时可触及的移动电器(吸尘器、落地或台式风扇和各种小家电)或固定电器(电冰箱、微波炉、电加热淋浴器和洗衣机等)。当这些电器设备的导线受损(尤其是移动电器的导线)或人手可触及电器设备的带电外壳时,就有电击危险。除挂壁式空调电源插座外,其他电源插座均应设置漏电保护器。漏电保护器是为了防止漏电或触电的保护电器。当漏电保护器后边的电器、导线泄漏电流超过额定值(家用漏电保护器的动作电流小于30毫安,动作时间小于0.1秒)时,该装置跳闸,断电。它经常与保护接地或保护接零合用,形成防触电的双重保险。
    8、插座的引线选择铜芯导线
    农村家庭室内普遍使用铝芯导线。室内使用铝芯线虽然省了一点小钱,但危害是巨大的。据美国消费品安全委员会(CPCS)统计的火灾发生率,铝线为铜线的55倍。我国已于1999年6月1日实施的国家强制性标准《照明设计规范》中明确要求,照明线路室内应使用铜导线。因此室内插座的引线必须选择铜芯导线。
    9、不同电压的插座应有明显的区别。不能互用
乘风破浪,与时俱进
GMT+8, 2025-5-21 16:33
