家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
空调维修基础丨服务工程师必须掌握的检测技术和维修方法
2018-4-12 17:04| 发布者: 南召修电视| 查看: 1181| 评论: 0
摘要: 常用工具压力表、钳形电流表、焊炬一套、真空泵、制冷剂大小钢瓶、万用表、兆欧表、活络扳手、套筒扳手、割管器、胀管器、封口钳、喇叭口工具、电烙铁、试电笔、温度计、剪刀、弯管器、加氟管、换向扳手、氮气钢瓶、 ...
压缩机
一、 压缩机为空调制冷系统的核心部件,为整个系统提供循环的动力。
二、 故障现象:不启动、不工作,通电跳闸、制冷、制热效果差
三、 常见故障及检测方法:绕阻短路、断路、绕阻碰壳体接地、卡缸、抱轴、吸排气阀关闭不严。
检测方法:
将万用表欧姆档放在R×1欧档,测量R、S、C三个接线柱之间的阻值,正常情况下R和S两个接线柱之间的阻值为R与C及S与C端子之间绕阻值的和;对于三相交流电源供电的空调如三菱重工海尔三相供电压缩机及海尔分体变频空调三个端子的绕阻值相等,否则应更换压机。(C公共端;R为运转;S为启动)
蒸发器
一、 蒸发器主要用于使制冷剂与室内空气进行热量交换。
二、 故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差
三、 检测方法: 蒸发器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出现漏点,另外还有铝蒸发器进风口有异物和灰尘,阻碍了热交换。当蒸发器出现漏点时漏点周围会出现油污。另外也可以用水或卤素检测仪进行检漏。
另外,空调有时还会出现以下常见问题,我们一起来看看:
1空调电路板电源电路检修方法
空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,假如还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。
2空调电路板感温电路检修方法:
热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,假如所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。
3空调电路板继电器电路检修方法
首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏,假如开机按遥控器后,蜂鸣器有响声,但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏;假如开机后,只是部分功能不 正常,就有可能是继电器损坏,此时可继续通过听继电器是否吸合声,来判断继电器是线圈烧坏或是触点粘连,继电器线圈烧坏时没有吸合声。继电器还可用万用表 欧姆挡判断好坏,断开电源,先测量线圈电阻值,正常的电阻值有几百欧姆,若无穷大或为零,说明继电器损坏;然后测量触点,假如电阻值为零则表明触点粘连。
4空调电路板接收电路检修方法
通电开机,用万用表直流挡测量接收头供电端及信号端对地电压,正常值应为供电极+5V电压,信号极电压为+2.5V。否则不正常。常见故障有接收头损坏或电容击穿。
5空调电路板复位电路检修方法
复位电压是延迟上升的电压,可用万用表直流电压档进行观察,假如观察不清楚,还可用示波器检测,用示波器检测时可以有一条基线在抖动,然后变为高电平,这就是复位电压的启动过程。假如没有看到基线的抖动,则说明复位电路有故障。
6空调电路板晶振电路检修方法
通电开机,正常时用万用表测量石英晶振管的两脚电压为+2.2V左右。若小于1.5V,则为电路停振。别处,还可通过拆下石英晶振管,用万用表欧姆挡进行判断,良好的石英晶振管,用万用表测量应是开路的。假如发现短路,则表示晶体已损坏。对于开路性故障(断线或震裂),用万用表是无法判断的,这时可用替代法检查。
7空调电路板CPU芯片检修方法
因为空调CPU正常工作的必要条件为:电源电压+5V、复位电压、时钟脉冲信号,这三个条件缺一不可,否则CPU就不能正常工作。所以,可用万用表检测其工作条件的电压,若电压值正常,整机不工作,即可判断CPU芯片损坏。
12345
GMT+8, 2025-5-5 16:07
