家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
变频空调器代换风扇组件应注意的事项与代换方法
2018-4-12 16:58| 发布者: 南召修电视| 查看: 1852| 评论: 0
摘要: 变频空调器的风扇组件主要包括贯流风扇组件、导风板组件和轴流风扇组件。其中,贯流风扇组件和轴流风扇组件主要用来强制加速空气对流,提高冷凝器和蒸发器的热交换量。而导风板组件主要用来控制变频空调器的出风方向 ...
     当变频空调器的供电电路接通后,由控制电路发出控制指令并启动导风板驱动电动机工作,同时带动组件中的导风板摆动。图31所示为导风板组件的功能示意图。
图31 导风板组件的功能示意图
1、导风板组件的检测方法
     对导风板组件进行检修时,首先应检查导风板的外观及周围是否损坏。若没有发现机械故障,可再对导风板驱动电动机进行检查。
(1) 按图32所示,对导风板的外观及周围进行检查。
图32 导风板的检查方法
(2) 按图33所示,对导风板驱动电动机进行检测。
图33 导风板驱动电动机的检测方法
2、导风板组件的代换方法
      若经过检测确定为导风板组件损坏引起的变频空调器故障,则需要对损坏的导风板组件进行更换,在代换之前需要对导风板组件进行拆卸。
(1) 按图34所示,首先将导风板驱动电动机与电路板间的连接引线拔下。
图34 连接引线的拆卸方法
(2) 按图35所示,对遮挡挡风板组件的电控盒进行拆卸。
图35 电控盒的拆卸方法
GMT+8, 2025-5-5 16:07
