上海东芝电视维修实例和介绍
更多资料请到->家电维修技术论坛 发表时间 05-21 编辑:bjjdwxw 浏览量: 1184
东芝液晶电视维修介绍型号列表 40xv650c东芝 东芝42ZV650C 东芝46SV650C 东芝40CV550C 东芝46XV650C 东芝32XV650C 32AV550C东芝 46CV550C东芝 47ZV650C东芝 42CV500C东芝 东芝2988XP彩电故障检修 [例1] 遥控字符不显示,画中画及其他遥控功能均无效 ,图像变暗,颜色失常;但音量、换频道正常。 由于字符不能正常显示,电视机的自动测试功能已 无法使用,往往使人感到无从下手。根据维修经验,应首 先修好字符显示,然后再由遥控微处理器QA01(TM P87CS38N)的自动测试功能检查其他故障。依故 障现象分析:部分遥控功能有效,说明QA01及其晶体 振荡器XA01(TCR1056)基本正常,与字符显 示有关的电路主要是字符振荡器LB01(TRF116 9D)和场、行同步信号。 用数字万用表测QA01的VSYNC输入端{27} 脚电压为3.4V,HSYNC输入端{26}脚为5V,由 此怀疑行同步脉冲不正常。用示波器观察{26}脚波形,只 有微弱的噪波,没有行同步脉冲。由电路图(见附图)可 知,行同步信号从Q501{30}脚输出,经Q203放大 后送入{26}脚。用示波器观察Q501{30}脚行脉冲正常 ,于是细心察看Q203周围电路元件,发现R212的 一端有微小的裂痕,重焊后电视机全部功能恢复正常。 该机彩色解码、亮度、字符显示及画中画电路都用 行、场同步脉冲做同步时钟,由于R212虚焊造成行同 步脉冲失常而出现此故障。 影像特殊功能: 全数字影像处理系统 对比度亮度动态优化系统 3D梳状滤波器 全程数字跟踪降噪 MPEG降噪 色彩信息修正 数字串色抑制 数字动画斜方向修正 自然边缘优化系统 3D色彩管理系统 东芝电视维修实例: (1)东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,无光栅,但可听到高压产生“咝咝”声音 亮度信号电路 IC501的(18)~(20)脚电压为0V(正常为3.2V)IC501损坏 (2)东芝2929KTP-型彩色电视机 图像正常 但无伴音(适用2939XP)音频信号处理电路IC670(2),(6)脚无波形输出,ICG01损坏 (3)东芝2929KTP-型彩色电视机无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 整流滤波输出电路Q823的Ub为0.5V,Uc为0V,F802(3015)开路 态度决定一切,沟通解决一切  不论问题能否及时解决。及时赶到客户家中或公司为第一要务  我们将采用互动的方式,为客户提供最大程度的帮助和支援  必备工具和维修器具不离身员工随身携带24小时维修服务 全国热线:400-810-1819 010-63873064 本文出自家电维修网: http://www.bjjdwx.com/dongzhi/t6144.html欢迎转载,转载请保留链接。
  • 刊登此文只为传递信息,并不表示赞同或者反对作者观点。
  • 如果此内容给您造成了负面影响或者损失,本站不承担任何责任。
  • 如果内容涉及版权问题,请及时与我们取得联系。
无相关信息
文章评论
共有 位网友发表了评论 查看完整内容
