家电维修网 网站首页 手机维修 查看内容
你的手机是type c接口吗
2019-2-8 14:37| 发布者: 南召修电视| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 目前常见的充电接口有三种:1.Micro USB接口:USB 2.0标准的一个便携版本,比部分手机使用的Mini USB接口更小。Micro-USB标准支持目前USB的OTG功能,即在没有主机(例如个人电脑)的情况下,便携设备之间可直接实现数据 ...
目前常见的充电接口有三种:
1.Micro USB接口:USB 2.0标准的一个便携版本,比部分手机使用的Mini USB接口更小。Micro-USB标准支持目前USB的OTG功能,即在没有主机(例如个人电脑)的情况下,便携设备之间可直接实现数据传输,兼容USB1.1 (低速:1.5Mb/s,全速:12Mb/s) 和USB 2.0(高速:60Mb/s),同时提供数据传输和充电。目前市面上大多数手机和数码产品都在采用这一接口。
2.USB Type C接口:USB 3.1标准的一个连接介面,具有正反都能插、传输速度快等特点。它虽然是基于USB 3.1标准设计,但并非使用这种接口连接方式的设备都支持USB 3.1标准。现在安卓旗舰手机和苹果的新款ipad pro都采用这一接口。
3.Lightning接口:目前苹果手机的主流接口,自从改版后就深受果粉的喜爱,除了体积小巧以外,最大的好处是正反面都可以随便插。目前的苹果设备都在采用这一接口。
USB Type-C接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。像苹果的Lightning接口一样,USB-C端口正面和反面是相同的。
雷电3和Type USB-C有什么区别吗?Type C属于接口规格,雷电3属于物理层上采用Type C接口,属于规范标准,与Type C并不冲突,假如要对比,应该是与USB 3.1/3.2接口做对比,因为雷电在Intel主导和研发过程中,带宽可达到40Gbps,相较USB 3.1的10Gbps差距高达4倍。雷电3采用的接口规格为Type C,所以同时支持USB3.1;但支持USB 3.1的Type C接口设备不一定支持雷电规范接口。
根据现在手机的发展趋势,以后的数码产品基本上都是会采用USB Type-C接口的,毕竟固执的苹果都动心了,在新款ioad pro也是首次采用 Type USB-C。现在采用USB Type-C接口的设备有笔记本、手机、数码产品等。以后买手机和数码产品建议一定要买Type USB-C接口的,毕竟接口统一所有数码设备的数据线都是通用的方便不少,电子设备的接口代表了它使用的年限,更高的接口规格可以使用最新的传输技术。
GMT+8, 2025-5-4 19:09
