家电维修网 网站首页 电脑维修 查看内容
Win10如何加快电脑运行速度
2019-1-30 19:05| 发布者: 南召修电视| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 紧接着Windows10版本的升级,是不是感觉自己的老电脑运行Windows10系统有点吃力呢?其实只要经过简单的设置,我们的老电脑也可以快速的运行Windows10系统,下面就一起来看看操作的方法吧。1、右键点击桌面上的“此电脑 ...
1、右键点击桌面上的“此电脑”图标,在弹出菜单中选择“属性”菜单项,在打开的Windows系统属性窗口中,点击左侧边栏的“高级系统设置”菜单项。
2、在打开的高级属性窗口中,点击“性能”选项卡中的“设置”菜单项。
3、这时就会打开性能选项窗口,在窗口中找到“调整为最佳性能”设置项,并选择该设置项。
4、接下来再点击“启动和故障恢复”中的“设置”按钮。
5、在接下来打开的启动和故障恢复窗口中,我们点击“写入调试信息”下拉菜单,在弹出菜单中选择“小内存转储”菜单项,最后点击确定按钮就可以了。
电脑维修热门推荐文章
GMT+8, 2025-5-24 08:53
