机顶盒建议不管是OTT盒子,还是IPTV盒子,都优先使用有线的网线连接,而且网线的质量需要保障。网线连接相比而言,不管是传输质量还是传输带的速度都要好的很多,建议使用有线的网线连接。
而假如由于布线不方便,非得需要使用无线组网的话,建议使用5G (wifi)组网,和5G (WIFI)相比,2.4G (WIFI)的干扰比较严重,很难保障稳定的网速。 5G (WIFI)虽然干扰少,但是就覆盖效果而言是不如2.4G (WIFI)信号的,要尽量的靠近机顶盒。假如无法靠近也要求在同一房间内,不要隔墙,而且机顶盒和无线【路由器】之间也不应该有物品阻挡。 对于c而言,由于拥有独立的带宽保障,Qos保障,而且看电视相当于在一个局域网内,网速还是可以保障的。 对于OTT盒子而言,由于OTT盒子和上网是使用同一网络带宽,假如接入【路由器】的其他设备占用了大量的带宽也可能导致机顶盒网速变慢。 假如机顶盒突然变慢,也可能是上网的带宽抢占了机顶盒看电视带宽的结果,可以登陆无线【路由器】查看是否登陆用户过多,也可能是有人蹭你家的网也说不定。 另外,OTT盒子内存不足也可能导致网速变慢,你可以通过卸载不必要的APP,清理垃圾等办法来让机顶盒轻装上阵,或许也会让OTT盒子速度快些。OTT盒子的问题其实很多,换一个看电视的APP,或者是点播源,也可能会提高OTT盒子的网速,学会这2点你是不是赚了呢? |
