家电维修网 网站首页 电工学习 查看内容
电梯各厂家主板密码及变频器密码
2019-1-21 18:52| 发布者: 南召修电视| 查看: 6973| 评论: 0
摘要: 电梯各厂家主板密码上海新时达 01234 12588 91110 19163(高级密码)(参数F39内、F40是设置运行次数、可设置时间或次数);DIAO-5000(新时达F5021板)用专用协议软件、但需设置为小写(e)。S8一体机(星玛电梯) ...
电梯各厂家主板密码
S8一体机(星玛电梯)(多摩川编码器时)F223设10010、编码器类型选3或4、(海德汉编码器时)F233设10000、AS380一体机输入高级密码可看见主板有效期菜单。
沈阳蓝光 BL2000主板:9898 4343 0000 1234 1010 1111 4848、蓝光主板运行次数设定方法是先把电梯检修然后输入高级密码9898然后再进入SPECIAL PARA ENTER 里的苏州默纳克nice3000:012345;F9-10为天数限制、F9-08为运行时间限制无锡中秀韦伯CAN3000、3000B:012345无锡中秀的WECAN-3000是123456 、板子通讯波特率设置(1)外呼显示、D16或D0、(2)01D通讯板P18第一排针脚短接是低波特率、拿掉是高波特率。(解密方法:1、运行次数除以7的平方加除不尽的余数或不加余数;2、将纽扣电池拿掉、过一晚后装上去就恢复出厂时数字)
德国奔克的5061 5060厦门汉京HK2000-A2/操作及监控/使用功能管理/人员身份/(4为快意电梯密码)
西奥AMCB2:1234或者控制柜合同号不足前面用0补齐米高3000;
博林特708C 99668 99887
富士变频器密码:2191
富士达 默认2005松下门机控制器:P08 设 2(端子控制),P09 设4(4 个位置开关方式),1 是编码器方式、3 是编码器方式门宽学习;P43(输入信号逻辑设定)设 27(根据常闭为 0、常开为 1 的原则;关到位 1、开到位2、光幕4、关变速8、开变速16、依次二进制计算);D15-D20 为开门频率、D22-D27 为关门频率、D14 为闭到达保持频率、D15 为开到达保持频率;P41 密码设定:按 stop 使门机停止、按 4 次mode 键、变为密码输入显示PS、显示闪烁,按上或下键至密码值,按SET 键就可显示参数;P42 设为1 时所有参数恢复出厂值。
三荣控制器密码 11111111 进入、把运行使能由 0 改1、再把年(00010)、月(001)、日(012)设好、确认就ok。
蓝光一体机,是否运行密码到期参看监控菜单中U4-09为1是密码到期被锁一次被锁,为0是正常输入高级密码后找到菜单, 系统设置-环境设置A00-02用户密码,-03厂家密码.
各厂家变频器密码
1、台达-B系列、S1系列变频器超级密码:57522; -H系列33582;
2、欧瑞变频器(惠丰变频器)超级密码1888;型号系列:1500-G、1500-P、1000-G、200-G
3、烁普变频器高级菜单:P301输入321,A000输入11,刷新程序。P301输入321,A000输入9,进菜单。E001,输入机器G,P;E002额定电压;E003额定电流;E004电压校正;E005不动;E006电流校正。
4、普传PI2000刷新设定方法:
(1)将C01设定为222进入P14;
(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000;将C01设为222进入P14设为2,P01为设定机型为G、F;P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
5、英威腾,型号CHV,CHE,CHF在参数P07-00内不管设什么密码多少个,万能密码都是50112
6、没密码进不去,三菱740的把面板拔下来再插上就行
7、爱默生TD3000的密码:8888。TD3300的密码:2002
8、西林变频器万能密码6860(限以前版本)
9、ABBB ACS600变频器完全参数密码 NAMC主控板参数设置:
(1)在16.03中输入密码2303
(2)102.01参数设置为:false,可进入设定所有主控板参数
10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这个参数,同时按住MENU与RESER键10秒,就可以看到密码,然后调到A1-05把密码输进去就可以修改参数了。
11、安川G7的密码,当现实A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。
12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-07),然后把这个端子公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
13、台达品牌A系列变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,把MODE和RESET键一起按下,显示P256,按ENTER键修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了,该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数,F00即用户密码设置,出厂设置为:8888,如已修改,解密方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复出厂密码,JP4在主板CPU上方,为空端子焊盘,短接一下后,参数设置输入8888修改参数。
15、富士VG3、VG5、VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改,VG7通用密码FFFF.
16、西威变频器 高级密码在SERVICE里面,输入28622。 西威如何将参数全部初始化:在check password中选择size change,然后size config在sel drive size 中改变功率设置,然后退出,再进入Restart复位。然后再到sel drive size 中将功率改回来,再退出,再进入Restart 复位。全部数据将被初始化。
17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进入,输入6969即可。
18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开,将P358和P359中数据改为相同即可。
19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,P00改为08为2线制初始化,P00改成03参数可改。
20、三垦变频器通用密码CD900设为365。
21、富士变频器用于富士达电梯密码:2191、2005。
22、欧陆590直流调速器万能密码1311
23、汇川变频器锁定后输入密码18181可以打开解锁。
24、LG-iS5 FU2-924设为240就可以看到MAK参数了,MAK-01可以修改参数。
25、大部分国产变频器超级密码7488或3244。
  • 三相电源断零线,为什么会接二连三烧坏电器
  • 风力发电机转那么慢,一圈能发多少电?
  • 零线不带电,为什么还要拉一条?直接用地做
  • 电磁阀基础知识详解:原理、维护、选型
  • 新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图
GMT+8, 2025-4-30 14:45
