家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
冬天空调不制热的误区你有吗
2019-1-10 21:24| 发布者: 南召修电视| 查看: 1437| 评论: 0
摘要: 天冷之后床以外的地方都是远方手够不到的地方都是他乡尤其在没有供暖的南方一不小心就成了“起床困难户”上个厕所都是出差到边疆....... HAPPY NEW YEAR国其家电教您正确开启元气满满的一天!错把化霜当故障空调 ...
之后
床以外的地方都是远方
手够不到的地方都是他乡
尤其在没有供的南方
一不小心就成了“起床困难户”
上个厕所都是出差到边疆.......
        HAPPY NEW YEAR
国其家电教您
正确开启元气满满的一天!
错把化霜当故障
空调在冬天制热时
冷凝器的表面温度会达到0℃以下
因此会结霜,影响制热能力
雨雪天气结霜现象更频繁
所以空调会有化霜功能
一般工作45分钟后,化霜几分钟
化霜时去除室外侧冷凝器上的霜
有利于空调持续稳定制热
这时可别以为空调坏了
错把雾气、排水当故障
制热化霜时
空调外机会冒雾气和滴水
切莫慌张
此雾气非彼雾气,此水非漏水
这都是正常现象
另外要注意哦
制冷时,排水从内机排出
制热时,排水从外机排出
这些都不是故障啦!
错把防冷风当故障
冬天空调刚开机时是没有热风的
这是防冷风功能在起作用
为的是给空调预热、避免吹出冷风
等候3分钟
逐渐就会有暖风吹出哦
错把四通阀换向声、热胀冷缩声当噪音
空调化霜切换模式时
四通阀换向会产生“噗呲”的声音
制热运行时有时会伴有热胀冷缩
发出“咔咔”声
这些声音属于正常物理现象
运行一段时间会消失
冬天空调使用小妙招
遥控器满屏显示后又黑屏或电池图标闪烁
您的电池没电啦!
控制在18 — 20℃
舒适又省电
想要升温更快
热风出风口朝下!
GMT+8, 2025-5-8 12:18
