紧接着时代的进步,通讯这个行业飞速的发展,像手机电脑,这些电子产品,成为了我们生活中必不可少的信息传递工具,这些信息交通工具极大的方便了我们的物质生活,它们正常还好,一旦有了毛病很多人都无从下手。今天在这里和大家说一说电脑正确使用与保养这一块。 和汽车一样,电脑也是需要正确使用的,电脑也是需要保养的,不正确使用,也不保养,那么你的电脑就会很容易出现一些故障。下面看看注意事项。 使用注意事项: 一、环境:要在干净干燥的环境中使用,因为电脑怕水也怕脏,一旦进水太脏,电脑就会出现问题。其次电脑需要供电电压稳定,要有个供电电压稳定的一个环境。 二、不在网站上随意下载文件或者APP,一定要去官方指定的地方下载。另外不要随意删除系统盘里的东西,不随意更新,修复漏洞补丁之类的。 三、不要随意拍打、挤压、撞击、摔碰,你的电脑。一定要安全保护。 四、 开关机:计算机设备一定要正确使用开关电源,正确的台式电脑开关机顺序是:先开机,先接通并开启计算机的外围设备电源,然后再开启计算机主机电源;关机顺序正好相反,先关主机电源,然后再断开其他外围设备的电源.对于笔记本电脑来说,开机直接按电源就可以了,外部电源的话,先插线板再连接电脑,关机的话,之前最好关闭各种程序,关闭退出之后,正常都是在左下角点击点击Windows然后出来有关机的画面,而不应该是按着电源键强制关机。 保养注意事项: 一、系统保养,正常来说,电脑放的久了都会出现开机慢,或者不正常的情况,通常来说都是系统坏的可能性大,重新装个系统就可以了。 二、电脑硬件保养:正常来说,假如你经常使用电脑的话,正常三五个月,一年左右都是有可能的。根据你电脑的噪声大小,卡不卡等等。来考虑保不保养。噪声大,卡,明显需要清灰了。打字延迟,加载程序转圈明显电脑有故障了。都需要维修保护了。 只要您注意到上面的注意事项,电脑只要您正确使用与保养,电脑正常情况下都是不会出毛病的。感谢您的观看!本篇文章分享到此结束,文章难免有不足之处,敬请读者斧正、批评、提意见。文章原创,原创作者"电脑专家团",版权所有,未经允许,禁止盗用。 |
