实用的生活小窍门。超实用的生活小窍门 专门帮你解决这些小麻烦! 叉子弄碎蒜头 用叉子放到蒜头上 用力一压,蒜就碎了 吃起来超方便哦 口香糖封饮料口 有时饮料一次性喝不完 可是不封上口的话 就变质或者跑味了 其实可以利用口香糖来密封 这很适用于野餐的时候哦 回形针戴手链 把回形针掰开 一头挂在手链的一端 另外一只手 轻轻松松就能挂好 手链就戴上啦 梳子钉螺丝 用梳子齿夹住螺丝 这样固定起来很方便哦 也不用担心砸到手 吸管妙用 把吸管用剪刀用中间剪开 可以密封袋装零食哦 胶带粘地上的小东西 有时地上掉了很小的东西 比如针 用手怎么都捡不起来 可以利用透明胶带哦 一次性筷子挤牙膏 牙膏快用完的时候 用一端连接的那种一次性筷子 顺着牙膏底部向上拉 牙膏就全部到上半部分啦 直发器立领子 衬衣洗完晾干后,容易塌领子 可以用直发器,插上电加温 在领子处停留一两分钟 领子就能很快重新立起来 橡皮筋锁门 |
