目前宽带线路入户线路类型主要有电话线、光纤和网线,下面分别介绍各类入户线路下【路由器】、电脑和宽带线的接线方法。 注意:线路类型是实际的物理介质。 一、光纤入户 运营商提供的入户线路为光纤,需要配合光猫使用,请按照以下方式连接: 二、宽带线路 运营商提供的入户线路为电话线,需要配合Modem(猫)使用,一般是中国电信的宽带线路,请按照以下方式连接: 注意:假如有电话线分离器,请将入户电话线连接到分离器后再连接猫。 三、网线 运营商(如电信宽带)或小区宽带通过网线直接给您提供宽带服务,请按照以下方式连接: 以上所有线路连接好之后,请确保【路由器】、电脑、猫的对应接口指示灯正常。 并不是线路连接好以后就可以上网了。您还需要在电脑浏览器上输入【路由器】的管理地址,一般是192.168.1.1,登录界面后,按照设置向导进行设置【路由器】联网。 |
