用户名  找回密码
家电维修网 网站首页 液晶维修 查看内容
长虹LED39C2000I型液晶彩电(ZLM41GIJl机芯),上电后电源指示灯亮,但二次不开机的维修
2018-1-30 19:44| 发布者: 南召修电视| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 一台长虹LED39C2000I型液晶彩电(ZLM41GIJl机芯),上电后电源指示灯亮,但二次不开机。分析检修:上电后测量主板上DC-DC电路输出的1.2V、3.3V等电压均正常。手摸主芯片有微热感,大致判断主芯片的供电无问题。检查DDR ...
分析检修:上电后测量主板上DC-DC电路输出的1.2V、3.3V等电压均正常。手摸主芯片有微热感,大致判断主芯片的供电无问题。检查DDR芯片(UDLUD2)的供电与基准电压均正常,转向检查DDR与主芯片之间的通讯线路。在路测量排阻RND1~RND7中各电阻的阻值,如图23所示,发现RND7的阻值与其他排阻的阻值相差较大。仔细察看,发现RND7一端虚焊。非焊后试机,故障排除。
  • 长虹液晶电视减小背光电流的方法
  • 换灯管后,如何减小液晶电视背光灯电流
  • deepseek回答的三星液晶屏技改方案
  • 液晶COF边板RM76151FH-061飞线点位图
  • 液晶显示器边板43T10-SOF上的4265H是什么芯
  • 组装机采用TP.V56.PB726主板黑屏的故障维修
  • 创维液晶电视47E800A黑屏有声修复一例
  • 康佳LC32ES6液晶2电视灰屏故障的维修
  • LG 32LS3150-CA液晶电视,图像上下颠倒的
GMT+8, 2025-7-13 04:55
