家电维修网 网站首页 维修文章 查看内容
LG洗衣机维修培训教程 ( 烘干型滚筒洗衣机 )
2018-11-12 20:06| 发布者: 南召修电视| 查看: 1831| 评论: 0
摘要: 一、结构概要二、烘干原理不同温度下的空气中水的饱和度存在差异,通过这个差异,将衣物中的水份“吸”出衣物,使之烘干。实施步骤:烘干加热器将蒸汽加热,使之成为不饱和水蒸汽,热的不饱和蒸汽进入装有湿衣物的筒 ...
一、结构概要
二、烘干原理
实施步骤:
烘干加热器将蒸汽加热,使之成为不饱和水蒸汽,热的不饱和蒸汽进入装有湿衣物的筒中,衣物中的水份进入蒸汽,使之变为饱和蒸汽。
热的饱和蒸汽进入冷凝管中,进水阀将冷水注入冷凝管,冷水将蒸汽冷却,紧接着蒸汽的冷却,蒸汽中水的饱和度下降,水份由蒸汽中冷凝出来,排出筒外。
三、关于烘干的若干概念
u干燥度
 所谓干燥度是指衣物被烘干的程度,它是反映烘干洗衣机烘干性能的最重要的指标。
干燥度 = m/ m × 100%
 m0 :标准条件 下,干燥的衣物的重量
 m : 烘干洗衣机烘干后衣物的重量
标准条件 中国国标规定,标准的干燥衣物指过干燥衣物在25℃65%湿度条件下放置24小时后的衣物,其中含6%的水份。
所以“标准条件”下的干燥衣物重量是过干燥衣物重量的1.06倍。
过干燥条件 中国国标规定,衣物在标准烘干机中烘干时,每10分钟测量一次重量,当临近的2次测量值的变换量小于1%时,
我们认为衣物已达到过干燥状态。过干燥状态的衣物中是不含有水份的。
 à m0 = m’ × 1.06
u不同烘干程序的干燥度的标准
u不同烘干程序的烘干温度
   ※ WD-C12110(5)D
  -. “强力”,“标准”,“轻微”及手动设定时间的烘干时,烘干加热器95℃开始工作,100℃停止工作
  -. “低温”烘干时,烘干加热器80℃开始工作,83℃停止工作
   ※ WD-A12110(5)D
  -. “强力”,“标准”,“轻微”及手动设定时间的烘干时,烘干加热器90℃开始工作,95℃停止工作
u烘干时的耗水量:
 由于烘干时通过冷却水将饱和蒸汽冷却以析出其中的水份,所以,烘干是需要耗水的。
四、烘干部构造
五、烘干部控制/保护原理
u烘干加热器控制原理:
温度传感器 1 的感知值来控制烘干加热器的工作和停止(具体数值参见前页)
u 烘干部保护原理
 ※ 可恢复的保护装置 ― 温度保护器
下图所示的温度保护器是一个可自动恢复的保护 装置。当因为某些故障导致烘干加热器一直工作引起系统高温的时候,温度保护器将进入断路状态以切断加热器电流。温度保护器的断路温度:155±5℃,温度保护器的恢复温度:110±5℃
※ 不可恢复的保护装置 ― 保险丝
下图所示的温度保护器是不可自动恢复的保护装置。当系统的各种保护装置均失灵的时候,烘干加热器一直工作导致系统高温,保险丝此时将熔断,以切断加热器电流,该保护是不可恢复的, 当发生此种不良时,SVC人员必须上门,排除故障后,更换保险丝。保险丝熔断温度:240±10℃
u 温度传感器 2 的作用
温度传感器 2 和 外筒下部的温度传感器配合使用以控制自动烘干功能
六、自动烘干原理
u 自动烘干基本原理:
 -. 冷凝管和外筒下部各有一个温度传感器,烘干的时候,电脑板感知这两
      个温度传感器的信号TA1和Ttub,并计算它们的差值ΔT
 -. 在烘干过程中的不同阶段,ΔT数值有一定的变化规律,我们就是根据这
      一规律来设定烘干的结束时间。
12下一页
  • 消毒柜惊魂夜:一个被忽视的家居安全隐患
  • 写一篇关于饮水机故障维修的文章
  • 家电坏了哪里找人维修
  • 卫星机顶盒有信号收不到台什么原因
  • 用户问的是微信收款提示音延迟的原因
  • 燃气热水器一直闪不加热,这是什么造成的?
  • 万家乐热水器不出热水是什么原因?万家乐电
  • 电热水器有哪些常见故障?电热水器故障维修
  • 热水器怎么安装?热水器详细安装教程分享
  • 电热水器通电不加热是什么原因?电热水器故
GMT+8, 2025-4-30 20:24
