家电维修网 网站首页 电脑维修 查看内容
win10电脑屏幕闪烁
2018-11-9 18:58| 发布者: 家电维修网| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 部分使用Win10系统的用户可能会遇到过屏幕出现闪烁的问题,这通常是因为运行了不兼容的软件或者显卡驱动出现了故障。那么Win10屏幕闪烁是什么原因呢?以下是Win10屏幕闪烁解决办法。 检查任务管理器是否闪 ...
win10电脑屏幕闪烁
检查任务管理器是否闪烁
通过同时按下键盘上的 Ctrl+Shift+Esc 键,打开任务管理器。假如不起作用,请右键单击屏幕左下角的“开始” 按钮,然后选择“任务管理器”。
假如任务管理器不闪烁,可能是应用导致了该问题。
此前已知有三种应用导致 Windows 10 中的屏幕闪烁: Norton AV、iCloud 和 IDT Audio。在大多数情况下,更新应用或联系应用制造商获取更新将解决该问题。
假如任务管理器闪烁,可能是显示驱动程序导致了该问题。
若要更新显示驱动程序,你将需要在安全模式下启动电脑、卸载你的当前显示适配器,然后检查驱动程序更新。
在安全模式下启动电脑,然后右键单击“开始” 按钮并选择“设备管理器”。
展开“显示适配器”部分、右键单击列出的适配器,然后选择“卸载”。选中“删除此设备的驱动程序软件”复选框,然后选择“确定”并重新启动电脑。
在电脑重新启动后,按键盘上的 Windows 徽标键 +I 以打开“设置”。假如不起作用,请选择“开始” 按钮,然后选择“设置”。
从“设置”中,依次选择“更新和安全”>“Windows 更新”>“检查更新”。
相关阅读
电脑维修热门推荐文章
GMT+8, 2025-5-5 03:31
