10月24日消息,HP今天宣布推出3款笔记本新品,其中两款为旗舰spectre系列的X360翻转本,另外一款则为Elite系列的EliteBook 1040 x360 G5。 新款的spectre x360更新了两款不同的尺寸,分别为13寸和15寸。新的设计让边角更加的硬朗。同时翻转处的边角做了斜切割,HP在其中放入了接口,空间利用率更高。13英寸版本厚度为14.5mm,重量1.31kg,15英寸版本厚度为19.35mm,重量2.17kg。 在配置上,新的spectre x360系列全系使用Whiskey Lake处理器,基于8代core架构,但频率更高,机身存储的最大容量也得到提升。HP宣称,单次充电的续航提升了37%,为22.5小时,所有款式都可以选择4G上网卡和隐私屏蔽屏,标配红外人脸识别摄像头和指纹识别系统。 |
