紧接着夏普液晶电视新型号的不断推出,部分新型机器使用以前的方式很难进入维修模式,为此,特将夏普液晶 电视维修模式的进入方法汇总给大家,具体操作方法请参考以下内容 一.工程调整模式的进入方法 方法A: 1.在关机状态下同时按下本机操作面板上的【电视/视频】键和【音量 - 】键不放,然后按下本机操作面 板上的【电源】键 2.看到电视机电源指示灯点亮后,松开本机操作面板上的【电源】键,继续保持【电视/视频】键和【音量 - 】键同时被按下的状态,此时液晶电视前面板上的电源指示灯、智能光控指示灯、定时指示灯将会点亮 3.等到液晶屏幕上出现光栅,观察屏幕左上侧出现K字符,表明机器进入了K模式,此时松开【电视/视频】 键和【音量 - 】键 4.在K模式下同时按下本机操作面板上的【频道 - 】键和【音量 - 】键机器进入调整模式 方法B: 1.在关机状态下拔下液晶电视的电源插头 2.同时按下本机操作面板上的【电视/视频】键和【音量 - 】键不放,然后插上电源插头 3.等待数秒钟后电视机电源指示灯点亮,继续保持【电视/视频】键和【音量 - 】键被按下的状态不变 4.等到液晶屏幕上出现光栅,观察屏幕左侧出现K字符,表明机器进入了K模式,此时松开【电视/视频】键 和【音量 - 】键 5. 在K模式下同时按下本机操作面板上的【频道 - 】键和【音量 - 】键机器进入调整模式 方法C:(针对于FF1A机型) 与以往的机型存在一些不同,具体操作步骤和操作方法请参考技术通讯TI--LCD11004《关于46/52FF1A 维 修模式进入方法及强制升级操作事宜》 二.工程调整模式的退出方法 按下本机操作面板上的 【电源】键直接退出 三.使用用户遥控器完成出荷设定的方法 1.按照本通告中介绍的方法进入液晶电视机的工程调整模式 2.按用户遥控器的上下方向键,选择调整菜单的不同页面,直至找到【INDUSTRY INT】项或者【Factory Init】项,按下遥控器的【确定】键或【右键】,电视屏幕显示【A】或【OK】后变为绿屏,出荷设定完成 3.拔下电源线,稍后重新上电,开机后重新进行自动安装即可 |
