家电维修网 网站首页 液晶维修 查看内容
46FF1A不开机,或通电后指示灯闪,无法开机的解决方法
2018-10-6 19:05| 发布者: 南召修电视| 查看: 1005| 评论: 0|原作者: 吴善龙
摘要: 46FF1A不开机,或通电后指示灯闪,无法开机的解决方法: 通过FF1A这种灯闪保护一般可以证明主板的CPU 是工作的,否则不会出现保护灯闪,因为灯的点亮指令来自CPU,二说明主板的主供电基本也没有问题,所以应该将检 ...
通过FF1A这种灯闪保护一般可以证明主板的CPU 是工作的,否则不会出现保护灯闪,因为灯的点亮指令来自CPU,二说明主板的主供电基本也没有问题,所以应该将检查的重点放在 背光或屏电路,常用的方法是:首先强制进入工程调整模式,进入方法是:在机器通电的时候(灯开始闪烁时)同时触摸机器面板上的VOL -input键,然后触摸 power键,机器会开机,然后进入调整菜单 去检查 清除错误码,即可临时开机。切忌:虽然清除了错误码可以开机了,但是要注意,错误是来自其他电路的 比如:背光(灯)电路,清除的只是存储在主板上的错误次数,不是消除了故障,要想根治还得 进一步通过观察、测量来最终解决问题。
当然,假如使用上述办法进不去,那就冷静的多试几次,假如还是不行,就应该对各个板组进行单独检查了,检查的顺序建议:背光逆变板 --电源板 背光灯或屏 主板,具体检查办法参考以前的培训知识。
FF1A的机器假如背光灯保护5次锁死后,无法进入维修模式,可以尝试用下面方法进行解锁。
1.
长按【VOL -+ CH +】,再按一次本机【电源键】可以无视背光灯保护的情况下开机。
2.
在正常收看状态下长按本机面板上的POWER键不放,直到ICON灯(照明灯)闪烁一下(大约5S时间)
(该过程中照明灯的状态是:常亮 熄灭 持续按键5S 闪烁一次 熄灭)
3.
松开POWER
4.
同时按住本机前面板上的VOL - 键和INPUT键不放,再按一下POWER键,直到照明灯点亮后松开各键
5.
等到屏幕出现光栅,观察屏幕左上侧出现K字符,表明机器进入了K模式
6.
K模式下同时按下本机前面板的CH V键和VOL- 键机器进入调整模式
按下本机前面板上的POWER键直接退出
  • 长虹液晶电视减小背光电流的方法
  • 换灯管后,如何减小液晶电视背光灯电流
  • deepseek回答的三星液晶屏技改方案
  • 液晶COF边板RM76151FH-061飞线点位图
  • 液晶显示器边板43T10-SOF上的4265H是什么芯
  • 组装机采用TP.V56.PB726主板黑屏的故障维修
  • 创维液晶电视47E800A黑屏有声修复一例
  • 康佳LC32ES6液晶2电视灰屏故障的维修
  • LG 32LS3150-CA液晶电视,图像上下颠倒的
GMT+8, 2025-9-30 05:05
