家电维修网 网站首页 液晶维修 查看内容
黄教主支招:液晶电视机坏了怎么办
2018-8-14 09:17| 发布者: 南召修电视| 查看: 831| 评论: 1
摘要: 在进行液晶电视机维修的时候,出现的故障大小不同,它的收费也是不同的。如果液晶电视出现故障之后只需要简单的进行一下调试,那么它的维修价格也就要低一些,但是遇到需要对液晶电视的零部件进行维修或者是更换电视 ...
在进行液晶电视维修的时候,出现的故障大小不同,它的收费也是不同的。假如液晶电视出现故障之后只需要简单的进行一下调试,那么它的维修价格也就要低一些,但是遇到需要对液晶电视的零部件进行维修或者是更换电视机的部件,那么液晶电视机维修价格也就要更高一些。有时候不同品牌的液晶电视机维修,它的收费价格也是不同的。下面就随我一起来了解下相关知识介绍吧!
一、液晶电视机维修-故障判别
1、开机出现没声音图像
液晶电视在使用的过程中,假如出现电视机开机没有声音和图像的问题,同时电视机电源灯闪一下之后变成了长亮,电视机在开机的瞬间闪现白光,这时电视机出现的故障就应该是电视机的背光驱动板损坏了,但是也不排除是电视背光灯管出现问题所导致。
2、开机出现“三无”现象
电视机在开机之后出现三无现象,无声音无图像电源灯不亮。这一故障导致因素首先应该是电源板出现问题,再次可能是因为电视机的CPU部分工作不正常所导致。
3、开机出现花屏情况
电视机在开机之后出现花屏的现象,但是电视机的声音显示正常,导致这一因素出现的原因应该是电视机的数字板不良,第二个因素就应当是机内的连接线接触不好导致的。
4、闪灯之后不开机
电视机灯闪之后不能开机。这一液晶电视的故障判别应该是电视机的CPU总线工作不正常或是液晶电视的IC接触不良。
二、液晶电视机维修-故障排除
1、满屏杂点
电视机出现满屏的杂点或者是满屏有规律的竖条的时候一般情况下都是电视机的缓冲板出现了问题,这时进行液晶电视维修的时候,就可以更换一对缓冲板,或者是测量哪一个IC线路出现故障,之后进行更换即可。
2、暗带和线条
液晶电视最容易出现的问题是暗带和线条,当液晶电视出现这样的问题时,其实就可以将其归纳成为是电视显示屏的问题,液晶电视显示屏出现这一现象的原因可能是因为电视温度过高导致液晶电视的COF和屏之间的连接点脱离,这时进行液晶电视维修的时候可以使用平头的烙铁垫层隔热介质熨烫的方式进行修复。
3、开机后有音无光
液晶电视出现开机有关但是一段时间之后无光有声音的情况是,一般都是因为电视屏组件逆变电路出现故障导致的,除此之外还有是因为电视机光管的老化或是损坏导致电视机高压板保护。这时进行维修时可以使用取消高压板上的均值反馈到电路中的方式来判断是不是高压板本身出现了问题。
三、液晶电视机维修-如何保养
1、与墙壁保持距离
在使用液晶电视机的时候,假如电视机的温度过高,但是又不能及时进行散热就容易导致电视机在使用一段时间之后内部零件在高温影响下出现故障,因此在放置电视机的时候最好和墙壁之间有一定距离,或是将其放在通风较好的地方。
2、注意抗腐蚀
一般靠近厨房的电器它的部件损坏程度都相对要大一些,这主要是因为金属插件的表面被腐蚀,因此平时都需要注意电器的保养和维护的问题。
3、硅脂涂抹COF
很多时候液晶电视都可能会出现黑带亮线的问题,在维修之后,可以使用有导热性的硅脂涂抹在COF的模组上。
四、液晶电视机维修价格
在进行液晶电视维修的时候,对不同的电视机部件进行维修时它的价格是不同的,一般维修液晶电视的时候,它的基本维修费用是120、140、160、200、260、280元。
这些基本维修费用是根据不同的维修项目界定的,它的基本维修项目有:14-15、17-20、26-30、32-40、42-47、50-52,在基本维修费用上,假如电视机被雷击或是进水之后出现的故障,就要加收30%的费用。14-15这一基本项目在更换SSB板的时候它的价格是70元。
注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准!
编辑总结:以上就是液晶电视机维修价格 黄教主支招:液晶电视机坏了怎么办的相关介绍,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!如需了解更多的相关资讯,请继续关注我们网站。后续将呈现更多精彩内容。您也可以上齐家商城购买更多你心仪的产品哦!
发表评论
引用 沈河家电 2018-8-15 16:00
好。。。。。。。
查看全部评论(1)
  • 长虹液晶电视减小背光电流的方法
  • 换灯管后,如何减小液晶电视背光灯电流
  • deepseek回答的三星液晶屏技改方案
  • 液晶COF边板RM76151FH-061飞线点位图
  • 液晶显示器边板43T10-SOF上的4265H是什么芯
  • 组装机采用TP.V56.PB726主板黑屏的故障维修
  • 创维液晶电视47E800A黑屏有声修复一例
  • 康佳LC32ES6液晶2电视灰屏故障的维修
  • LG 32LS3150-CA液晶电视,图像上下颠倒的
GMT+8, 2025-5-2 05:37
