家电维修网 网站首页 电磁炉维修 查看内容
一台美的C21-RT2121型电磁炉(采用触摸控制),开机后断续加热,无法正常工作
2018-7-13 08:13| 发布者: 南召修电视| 查看: 1785| 评论: 1
摘要: 一台美的C21-RT2121型电磁炉(采用触摸控制),开机后断续加热,无法正常工作。分析检修:该故障涉及高压检测、电流检测、功率调节及散热风崩电路。拆机观察,该机主板型号为TM-S1-02B,开机后测+SV、+18V及300V电压正 ...
拆机观察,该机主板型号为TM-S1-02B,开机后测+SV、+18V及300V电压正常,散热风扇转动也正常。
断电检测相关大电阻及电容均正常,功率检测电阻(康铜丝)焊接也良好,但测量可调电阻VR1(SOl)时发现阻值异常,拆下测量已开路。更换VR1后,放上锅试机,故障排除。接上电流表,调整VR1,将整机电流调整为8.0A,长时间试机,一切正常。
发表评论
引用 老逗 2018-7-13 18:00
这个功率调节电位器,故障率非常高
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-4-30 17:23
