家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
直冷式冰箱 ( 柜 ) 常见故障分析与检修。
2018-6-1 13:16| 发布者: 南召修电视| 查看: 909| 评论: 0
摘要: 一、故障现象判断电冰箱(冷柜)通电后,冷凝器温度约高出环境温度15摄氏度,手感较热;干燥过滤器温度接近于环境温度或手感微热,打开门仔细听,能听到蒸发器内制冷剂的气声;约30分钟后,冷冻蒸发器均匀结霜,同时,低压回气 ...
一、故障现象判断
冰箱 ( 冷柜 ) 通电后 ,冷凝器温度约高出环境温度 15 摄氏度 ,手感较热 ; 干燥过滤器温度接近于环境温度或手感微热 , 打开门仔细听,能听到蒸发器内制冷剂的气声 ;  30 分钟后 ,冷冻蒸发器均匀结霜 , 同时 ,低压回气管有冰手的感觉。否则 , 则表明制冷系统发生了故障,制冷系统故障判断 , 在距干燥过滤器 0.5CM 处割断毛细管 ,出现两种情况 :
 1 制冷剂从干燥过滤器喷出 , 若制冷剂呈气体喷出 , 且时间较短 ,说明制冷系统出现微漏故障若制冷剂呈液体喷出 , 并且含有较多的冷冻机油 ( 用白纸测试 ), 说明毛细管发生油堵故障 ; 若制冷剂呈液体喷出 , 且仅含有极少量冷冻机油 , 而在检查冰箱 (冷柜 ) 故障时 , 发现 有周期性制冷现象。说明毛细管发生冰堵故障 ,若无周期性制冷现象 , 且压缩机的压缩性能极差 , 说明故障为压缩机损坏 ; 若既非冰堵又非压机损坏则故障可能为脏堵所致。
没有制冷剂从干燥过滤器喷出,可割断干燥过滤器的另一抽真空端 , 此时若有制冷剂喷出 , 则故障为干燥过滤器脏堵”, 若无制冷剂喷出 , 则故障为制冷剂全部泄漏。
二、故障原因处理
、压缩机不启动
电路环境 : 电源线开路、电源线插头插座接触不良、启动继电器、过载保护器接线端脱落或接触不良、压缩机电线引线、接线端子脱落等。
启动继电器、过载保护器开路 ,PTC 启动继电器击穿断路。
温控器漏故障 : 有关无器件损坏或传感器失效。
压缩机故障 : 抱轴或卡缸 , 电机烧毁等。
环境温度低 : 当冷藏温度低于开机点温度 , 压缩机不启动.( 因此当环境温度低于 10 度时 ,应打开低温补偿开关 , 机械温度为手动 ,电脑温度为自动。
电源电压过低 , 低于 180V, 这是电网的问题。
2、压缩机启动频繁
2.1过电流引起的主要有
启动继电器失效 , 电源电压过高 , 压缩机启动后 ,电流涌及时降到启动器的释放电流 , 便其触头不能释放 ,使启动绕组不能断开 , 整机运行电流可比正常情况高 5 倍以上。
压缩机电机绕组绝缘不良或绕组匝间局部短路 , 使运行电流增大。
检修过程中 , 由于购不到原配器件 , 代用时不匹配 ,启动器的启动电流或过载保护器的动作电流过小 , 易使压缩机频繁启动。
2.2冰箱压缩机的启停次数每小时不应超过 8 次以上 ,停机时间大于 5 分钟 , 开机时间与停机时间比大于 1
电源电压过高或过低 , 且不稳定。
温控器的温差调节范围太小。
温控器旋纽靠近停机点的位置 , 且箱内存放食物过多。
感温头选择不合适 , 开机时间较短 ,需移动感温管的位置解决。
冷凝器散热效果差 , 降低了压缩机的制冷量 , 引起压缩机超负荷运转 , 电流增大 ,导致过载保护器动作而切断电路。
制冷剂不循环。
3、不停机
温控器的调温旋纽置于最高档位。
感温管或感温头从蒸发器上脱落。
机械温控器触电粘合不能脱开 , 电子温控热敏电阻变质失效。
门封不严使箱内冷气外漏 ( 或照明灯不熄灭 ) 都能使箱体内热负荷增大 , 箱温升高 , 达不到停机温度。
制冷剂不足或微堵 :蒸发器结霜不满 , 冷凝器温度较低 , 使箱内温度偏高。
制冷剂过多 .低压管结霜。
4、漏电
 A 压缩机机组漏电 ,受到强烈的外边冲击 , 绝缘漆膜 (漆包线与硅钢片之间 , 漆包线本身 )局部破损 , 造成电机绕组与机壳短路。
 (凝露或化霜水 )
绝缘老化破裂 ,箱内防水线老化 , 接插件松脱 , 接线错误等。
电器和箱内照明电路均从箱体外壳的内壁之间穿过 , 本身存在着一定的分布电容 , 加上感应电机 ,此时若无靠的接地 , 就有麻手的感觉。
5、制冷点偏移导致箱内温度偏低或偏高
