E1 室内机和室外机通信故障故障 E0 EEPROM参数错误指示故障 E2 过零检测出错故障 E3 风机速度失控保护 E4 温度保险丝断开保护故障 E5 室外温度传感器故障故障 E6 室内温度传感器故障保护 P0 模块保护保护 P1 电压过高或过低保护保护 P2 压缩机顶部温度保护检测连接线和室外机电源 P3 高低电压保护(变频机用) Q系列室内代码情况表: E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器故障 P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通信故障 P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 E7 加湿器故障 E0 EEPROM参数错误指示故障 R型交流变频系列、S型交流变频系列、V型交流变频分体机系列室内代码情况表: E1 室内机和室外机通信故障故障 E2 过零检测出错故障 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断开保护故障 E5 室外温度传感器故障故障 E6 室内温度传感器故障保护 P0 模块保护保护 P1 电压过高或过低保护保护 P2 压缩机顶部温度保护室外代码情况:只设L4指示灯,L4 长亮(运行):L4以0.5HZ 02、03 逆向串行信号异常 故障点:室内、外信号接线,室内控制基板,室外控制基板异常 04、05 顺向串行信号异常 22 室温热敏电阻异常 运转灯闪烁2次0。55秒停5秒,定时灯闪烁0。15亮/0。1灭 液晶显示:22-23 故障作内容:22室温热敏电阻异常 23管道热敏电阻异常 23 管道热敏电阻异常 显示代码指示内容故障E0EEPROM 参数错误指示故障E1
上一篇:富士通故障代码下一篇:东芝空调故障代码及检修方法。
最新评论相关分类Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2023 Discuz! Team. |
