家电维修网 网站首页 路由器 查看内容
【路由器】老掉线?别愁,往这里看!
2018-5-26 07:36| 发布者: 南召修电视| 查看: 553| 评论: 0
摘要: 学习时间到啦~最近有不少大学生给我们反映,自己宿舍的【路由器】频繁掉线,严重的影响到了她们的学习(此处应该还有游戏和追剧吧),绝大多数网友对【路由器】频繁掉线问题确实是深恶痛绝,而且有些问题并不是因为【路由器】的 ...
学习时间到啦~
最近有不少大学生给我们反映,自己宿舍的【路由器】频繁掉线,严重的影响到了她们的学习(此处应该还有游戏和追剧吧),绝大多数网友对【路由器】频繁掉线问题确实是深恶痛绝,而且有些问题并不是因为【路由器】的问题造成的,懂得【路由器】维修知识的还好,假如是新手将一筹莫展,只有打电话请客服人员来维修,非常麻烦。下面野小马将介绍【路由器】掉线问题的各种解决办法,利于新手自己动手解决简单的故障问题。
好的文章记得分享哦!
       目前无线宽带【路由器】的应用非常广泛,特别是大众用户,但在使用过程中,也会遇到很多问题。对于小型网络来说,出于工作上的便利,一般都会采用无线宽带【路由器】来实现网络共享,这样台式机用户、笔记本用户都能够充分便利的享受到网络的方便。
  相较于有线网络,无线网络的稳定性一直是它的弊端。那么,对于无线路由掉线问题也是很多方面的因素引起的。应该如何排查解决这些问题呢?下面为大家详细介绍一下导致无线路由频繁掉线常见的几种原因:
1驱动兼容差
   驱动问题是普遍普遍掉线用户最常见的问题,无线【路由器】在正常使用一段时间后,就是莫名的出现掉线的情况,这类问题是多数用户在安装操作系统时,采用系统自带的无线网卡驱动,特别是一些盗版XP系统,自带的驱动不是版本过低就是不稳定所导致。
     当用户遭遇到此类的问题,第一时间要考虑的是接收端的问题,也就是笔记本端或无线网卡连接端。无论是迅驰笔记本还是安装了无线网卡的台式机,都可能由于由于网卡的兼容性或者是驱动问题引起网络链接出错。
  首先,我们应该确认的是网卡本身有没有质量缺陷,之后检查网卡的驱动是否正常,或者是驱动版本过老。假如笔记本使用的是无线网卡与路由连接,那么除了无线套装外,大多数不同品牌的无线网卡和路由都是可以兼容的,但也不排除有极少数产品间的互操作性不理想,可以尝试着搜索你所使用的网卡型号在百度或是谷歌上查找兼容不好的无线路由,你是否也在这个行列中,以查明掉线原因。
2 病毒在作祟
计算机中毒也是造成频繁掉线的主要原因,假如如ARP欺骗类型的蠕虫病毒,当网络中积聚了足够的病毒数据包后会产生大量流量冲击宽带【路由器】的端口,当流量过大后该【路由器】端口会出现自我保护情况,即自动关闭该端口让其失效,来丢弃所有病毒数据包。这时客户端计算机就会出现掉线无法连接外部网络的现象;而当宽带【路由器】自我保护关闭端口后病毒数据包都被丢弃,所以很短的时间(一分钟以内)该端口会自动恢复正常,这也是为什么这位读者遇到实际断线问题后一分钟左右又恢复正常的原因。
当故障是由ARP欺骗病毒引起的话,我们首先应该为各个客户端计算机操作系统安装系统补丁,弥补各种漏洞,接下来则要安装杀毒软件更新病毒库查杀蠕虫病毒,必要时还可以结合arp -d清除ARP缓存信息恢复网络正常。只有彻底清除病毒后才能够让网络恢复正常,解决上面提到的自动掉线问题。当然对于一些比较厉害的ARP病毒来说我们只能够借助工具来解决了,例如在本机安装一个ARP防火墙或者通过【路由器】的绑定MAC功能来限制病毒的攻击与传播,这些都是非常有效果的防范方法,在笔者的实际使用和维护过程中效果显著。
  对于用户较多的无线【路由器】来说,这样病毒的攻击概率会很大,所以有效的防范病毒会避免【路由器】断线甚至是更严重的故障。对于有经验的用户来说,当发现连访问局域网或者常规操作都出现速度变慢的情况时,会意识到这很可能是病毒所致。这时我们可以通过使用新版杀毒软件进行查杀,或PING网关用查看流量的方法来定位问题。
3设置有偏差
     当然假如掉线问题不是由于病毒引起的,那么最有可能的就是宽带【路由器】中软件参数设置问题了,我们可以到宽带【路由器】管理界面中。一一比对各个参数设置信息,特别是“网络参数->WAN口设置”处的拨号设置,看看他是否被设置为“按需连接,在有访问时自动连接,自动断线等待时间X分钟”了。假如是这么设置了那么内网中有人要访问外部internet时宽带【路由器】才会拨号上网,而且当网络需求在X分钟之内没有网络访问时就会自动断线。我们可以将其修改为“自动连接,在开机和断线后自动连接”来解决问题,清除自动断线断网现象。
软件设置不当也可能出现读者叙述的现象,正如上面所说的WAN口拨号参数设置错误后,当网络在五分钟之内没有internet访问时宽带【路由器】就自动切断了外部网络拨号连接,这时有人会发现无法上网,而宽带【路由器】会在接下来的一分钟之内根据“按需连接”方式,在有人有访问需求的情况下迅速再次拨号连接ADSL线路,从而出现了一分钟后网络又恢复正常的现象。
  另外软件设置中【路由器】针对不同客户机IP地址的分配也要引起我们的重视,例如分给两台计算机同样一个IP地址的话,他们之间就会冲突,而造成其中一台无法上网。合理分配好DHCP自动分配网络地址功能,并且设置各个客户端通过DHCP而不是人工设置固定IP地址等参数的方法获取网络信息,从而彻底解决此问题。
4负载量太大
 负载过大也是致使【路由器】掉线的原因之一,如我们经常使用的BT,如宽带共享网络中有些人正在进行BT下载,很可能出现负载过大的情况,使【路由器】掉线,这种情况多出现在学生宿舍或小型办公网络中。
为了避免出现这种情况,我们可以通过限制BT下载的流量和带宽,以不影响其它用户正常上网为度,建议使用带有服务质量QOS功能的无线路由,疯狂的P2P下载是造成网络瘫痪或掉线频繁的主因。
  无线【路由器】和有线路由一样,对带机数量同样有上限。对于宿舍用户来说,假如网络不加密或允许大量用户连接的话,很可能会造成网络负载过大从而出现死机、掉线的问题出现。为了避免出现以上的情况,我们可以限于处理器和缓存性能,减少无线【路由器】的带机数量一般也就3-10台左右,同时也满足了宿舍全部用户的需要。
5传输信号问题
在使用无线【路由器】的时候,信道的问题是我们不得不考虑的一个因素,在有多个无线设备使用相同信道的时候,很有可能出现传输不理想甚至是掉线的情况。在【路由器】的配置界面里,我们可以看到在这个区域所有的无线信道,笔者建议您在选择信道时最好能避开已占用信道数的上下2位最好。(例如,已用信道数为9,您可以选择11或者是像个更远的1信道建立自己的连接)
另外,IEEE802.11b/g标准其都只支持3个不重叠的传输信道信道,只有信道1、6、11或13是不冲突的,但使用信道3的设备会干扰1和6,使用信道9的设备会干扰6和13……。解决的办法是在无线【路由器】设置界面中更改为不常用的无线信道,分别采用1、6、11不同的信道,以减少冲突。大家知道,传输距离、介质或其它因素都会造成的无线信号损耗。有线网络与无线网络都有信号衰减,与有线网络相比,无线局域网技术由于在空气中传输,受环境影响更大。紧接着距离的增加或遇到障碍物时信号会下降,使实际传输距离往往达不到最大极限。
  一般信号强度不够,传输速度大为下降,也可能造成掉线。对此,在进行WLAN布设时可注意尽量避免将无线设备与承重墙、金属物等直面。假如接收功率不够,还可使用高灵敏度无线设备或添加高增益天线做改善,新设备信号传输距离及稳定性都可能较老产品有较大提高,可以考虑选用新产品以改善传输速度及稳定性,减少较远距传输时的掉线率。
6设备散热问题
 对于习惯长时间开启无线路由的用户来说,频繁掉线也可能是由于【路由器】散热问题引起的。这时,我们需要注意用外部散热器进行辅助散热,并注意不要将宽带设备、无线【路由器】等叠加在一起使用,这样会加重各类设备的散热负担。
判断是否是发热引起的断线问题,可以靠主观触摸来辨别,一般低端产品容易出现散热问题,没有较好的散热结构和设计造成的。可以尝试关闭一段时间来测试断线情况,假如有改善,说明是散热问题,可以在路由内部加装散热片,或是额外配备散热风扇进行主动散热,来缓解情况。
7安装环境复杂
 安装环境也是影响无线路由的频繁掉线的原因,由于无线【路由器】是通过电磁波来传输信号的,我们在选择摆放位置时就必须要考虑到环境问题。尽可能的使路由远离无绳电话、微波炉;另外,甚至是空调洗衣机冰箱这样的电器,避免产生电磁干扰或掉线的情况发生。
由于无线网络传播信号的特殊性,我们在安装或者布网时,不得不考虑环境问题。在家庭中,能狗影响无线网络的设备主要有:无绳电话、微波炉;另外,甚至是空调、洗衣机、冰箱这样的电器也都有可能产生电磁干扰。在尽量避开电器的同时,笔者建议大家把【路由器】摆放在房间的中间位置,之所以这样做是因为无线设备的传输范围是一个球体,在房间的中间位置,可以让信号范围的直径覆盖全屋,以达到较好的传输效果。
8线路故障问题
对于大多数家庭用户来说,ADSL猫接无线【路由器】的布网方式最为普遍,当出现掉线的情况,我们首先要考虑的是线路问题。首先,单独使用ADSL上网试试看,假如可以正常上网那么就可以确定是无线【路由器】的问题;假如同样掉线,可要求ISP检查进户线质量。线缆松动或连接不牢或水晶头接触片被氧化/卤化,线路接触不好等原因导致高频衰减过大,这也是导致频繁掉线的原因。
 检查连接网络的线缆是否插在正确的端口上,宽带MODEM线应插在无线【路由器】口,是否连接正确。可尝试更换和无线【路由器】连接的网线试试,并重点检查水晶头做工和质量(如舌片弹性是否足够),水晶头松动和卤化也会导致网络连接时断时续。ADSL终端的广域口指示灯闪亮,终端无法激活或偶然能激活,仔细检查用户线和电话线的连接是否正确,连接有没有脱落,必要时可换线试试。
9固件问题-固件版本老旧
固件问题也存在无线路由频繁掉线的因素,虽然这种情况较少,但是笔者就碰到过几次,完全是固件的原因,一般来说,刚刚推出的新产品在固件上都有一定的瑕疵,长时间运作就会越发明显,只有经过多次的厂家升级才会渐渐完善,对于一些不明的频繁掉线原因可以从固件下手,也许会有收获。
总 结:
 综上所看,野小马只是列举了可能导致无线【路由器】掉线的一些常见原因,相信已能对一般的无线【路由器】掉线问题已能应付,对于一些菜鸟来说还是有一定用处,算是已备不时之需。
GMT+8, 2025-8-12 09:02
