这是第一次更换空调压缩机,以前换过一次空气干燥机的,那个简单多咯。。。。 把两个管子的内六角锁紧,割开压缩机高压和气液分离器附近的接口管,让外机部分的制冷剂慢慢喷掉。 拿着坏机去配件店,买来了新的压缩机,当然我知道是翻新。这里要注意的是,原来压缩机的底脚垫片最好留着,,因为配件店不提供螺丝和垫片的!就算找了一两个,或者高低与原来的不同,我今天就上当了,不小心掉了一个,配件店帮我找了一个新的,焊接上去才发现垫片低了一些,导致气液分离器倾斜,几乎碰到外壳,后来找到了原来的垫片想办法装了上去。 自己平时很少焊接,说实话焊接能力很差劲,焊了对多次,焊锡一团团的,还往管子下面流,掌握不好火候和时间。以为焊接好了,打开高压阀门,制冷剂流入外机管路,听到喷气了,一看,一个沙眼,,,赶紧锁紧内六角,等待制冷剂漏完, 补焊后,开机试机了,,,运行了1分钟,然后关机,放掉制冷剂,排空。。。然后加制冷剂到达正常压力,制冷良好,,,,正收工具,突然发现风扇转,压缩机不转,吓人啊,,,难道压缩机是坏了,赶紧电话到配件店,对方还是有经验一些,虽然不做维修,:你这个情况,肯定是过滤器堵塞了,脏堵!因为前面两分钟制冷正常,好吧,我就信了,重复前面步奏,割开过滤器和毛细管, 买来了配件,开始焊接,第一次修这个,不注意弯到了一点冷凝器那里,感觉吓人了,以为管子裂开了,因为过滤器距离冷凝器只有10多公分距离。焊接好后,打开六角,,,未见漏氟声响,大喜,。。。再次排空,加氟!! 观察到压力表负压了,马上关机,不用说,我意识到了问题,焊堵了!!!重复上面有问题的步奏,割开了毛细管到内机一边的那里,因为我怀疑这里,焊锡是会上往下流,割开一开真的堵塞了,焊锡留到管子里把毛细管堵得死死的。 再次焊接修复成功,加氟,制冷许久未见问题,收钱走了,,原来报价人工费350,,由于还换了过滤器,临时跟老板商量加了100元。压缩机和连接线、电容、过滤器等配件顾客出钱购买!我只提供维修以及制冷剂。 一罐制冷剂也废得差不多了,都是经验之谈。 过滤器与冷凝器之间那里固定好再弯曲。尽量别弯动到了散热片那里,以免造成管子开裂,焊接毛细管,固定的时候,最好把毛细管放在管子中间,然后两边夹变,让毛细管出气孔尽量在管子中央,这样焊锡就算流入也不容易堵塞。更换压缩机的维修,可以将内机部分锁住,制冷剂留着,可以用于后面的排空过程,省下一些制冷剂,不用全部都换掉再去焊接压缩机。 1、割开后,看到里面毛细管完全被堵了,焊锡加太多了。。 |
